leper Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 488 Откуда: Ужгород УКРАИНА
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 00:04 Заголовок сообщения: предлагают regata 1988 1.6 бензин |
Всем доброго времени суток!!
Предлагают regata 1988 1.6бензин
НУЖЕН СОВЕТ ЧТО СМОТРЕТЬ И ПРОВЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Есть пичальный опыт покупки
Пересяду с дизеля на бензин?
Вот в чем вопрос?(Гамлет нервно курит в стороне)[/code]
_________________ CЛАВА УКРАIНI!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 00:49 Заголовок сообщения: |
в первую очередь смотреть мотор и кузов
если колхоза много - фтопку, задолбаешься разгребать.
leper Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 14:12 Заголовок сообщения: регата |
фото мотора
71.73 KB |
205 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Мотор хороший,резвый,но малость прожорлив (по сравнению с дизелем).
Смотри пороги,арки, днище,по периметру стекол под уплотнителем.
А че с кромой твоей?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 22:41 Заголовок сообщения: Re: предлагают regata 1988 1.6 бензин |
| leper писал(а): | Всем доброго времени суток!!
экспресс осмотр кузова
-заглянуть сверху в места крепления передней части передних сидений к кузову, а потом поглядеть на это с днища
- внутри багажника посмотреть примыкание задней наружной стенки к днищу и прилегание низа подкрылков к днищу в районе амортов
- низы дверей по краям изнутри
- задние арки со стороны колеса 9если удастся при снятом колесе), саму арку и выше, потыкать шилом с боков амортизатора по его длине
- пороги спереди внизу
leper Италоманьяк
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
Крома меня ДОСТАЛА
То это то другое-если берешь машину за долги-ни че хорошего не жди
Была шестерка 84года купил у хорошего человека 2года никаких проблем(магнитофон и аккум спи....ный это мелочи)
leper Италоманьяк
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 00:30 Заголовок сообщения: |
Крома меня ДОСТАЛА
Кострома !СПАСИБО За совет
