Высокие обороты на Lancia prisma 1987
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Высокие обороты на Lancia prisma 1987 Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема! Во время движения, поднялись обороты до 3тыс и заглохла, теперь при попытке запустить двигатель обороты поднимаются до 3 тыс и машина глохнет, при этом проработав всего несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя245409
подробнее про:шо за мотор,шо за впрыск?????
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 карбюратор
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что-то с датчиками?? Или нужно искать проблему в карбюраторе??
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя245409 писал(а):
1,6 карбюратор
теперь дальше:карб родной,изначально был карб или переделано на карб????
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор родной и изначально был карбюратор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя245409
возможно подсос воздуха ,проверить как реагируют заслонки в карбе на педаль газа.имею ввиду не подклинивают.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трабл в диджиплексе.
что то не то с зажиганием и по этому срабатывает защита - глушит мотор.
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонки проверил-всё работает, проверил свечи...явно переобогащенная смесь, почистил особо ни чего не изменилось. что конкретно нужно проверить в зажигании?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор - родной?
Костя245409
Авто: Lancia prisma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной
