Костя245409 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2014 Сообщения: 7 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 10:27 Заголовок сообщения: Высокие обороты на Lancia prisma 1987 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема! Во время движения, поднялись обороты до 3тыс и заглохла, теперь при попытке запустить двигатель обороты поднимаются до 3 тыс и машина глохнет, при этом проработав всего несколько секунд. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
Костя245409
подробнее про:шо за мотор,шо за впрыск????? _________________ Бортовик Темпра |
Костя245409 Amico
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 10:53 Заголовок сообщения: |
1,6 карбюратор |
Костя245409 Amico
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
может быть что-то с датчиками?? Или нужно искать проблему в карбюраторе?? |
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
Костя245409 писал(а): | 1,6 карбюратор |
теперь дальше:карб родной,изначально был карб или переделано на карб???? _________________ Бортовик Темпра |
Костя245409 Amico
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 13:46 Заголовок сообщения: |
Карбюратор родной и изначально был карбюратор |
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 17:35 Заголовок сообщения: |
Костя245409
возможно подсос воздуха ,проверить как реагируют заслонки в карбе на педаль газа.имею ввиду не подклинивают. _________________ Бортовик Темпра |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
трабл в диджиплексе.
что то не то с зажиганием и по этому срабатывает защита - глушит мотор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Костя245409 Amico
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
заслонки проверил-всё работает, проверил свечи...явно переобогащенная смесь, почистил особо ни чего не изменилось. что конкретно нужно проверить в зажигании? |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 21:05 Заголовок сообщения: |
Карбюратор - родной? |
Костя245409 Amico
Авто: Lancia prisma
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | Карбюратор - родной? | родной |
