SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 08:11 Заголовок сообщения: Форсунки |
Привет всем!
Подскажите плиз, от какого авто Российского производства можно поставить форсунки? Какие для этого потребуются переделки? Как изменится расход топлива?
Двигатель: 834 B.000 _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
Раз, два и в дамки не получиться.
Я бы тулил с Волги комплектом. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
Переделки потребуются какие-нибудь? или так встанут? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
sudvit Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
Смотри резьбу, диаметр с шагм и длинну (сколько будет выступать).
Еще проходное сечение распылителя или пропускную способность форсунки. Если эти все параметры известны можно по производителям подобрать. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
sudvit Италофан
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Раз, два и в дамки не получиться.
Это по размеру автомобиля? Похожий объем. |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Естественно.
Предполагаю, что можно обойтись без подгонки прошивки.
Переделки конечно же потребуються.
И без личного вникания во все проблемы этой затеи ничего не получиться.
То есть сначала обязательное изучение работы обеих систем. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 08:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня втыкнул форсунку от Волги, от 406го двигателя, нормально стала...Пропускная способность вроде соответствует, начитался на форуме, многие ставили. Кто пользуется, отпишитесь, плиз.... Регулятор давления не надо менять? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
| SkyNet писал(а): | | Сегодня втыкнул форсунку от Волги, от 406го двигателя, нормально стала...Пропускная способность вроде соответствует, начитался на форуме, многие ставили. Кто пользуется, отпишитесь, плиз.... Регулятор давления не надо менять? |
На форсунке есть номерочек. Интересно какой?
И какой номерочек на родной?
Что Волговский, что Фиатовский регулятор расчитан на 3бар.
Так что менять не надо.
У меня Волговский стоит. Фиат запчасть раз в шесть дороже была. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
Номер Волговской форсунки Bosch 0280158107
родной не знаю.
Наверное зря я менял форсунку, всё равно расход не уменьшился и дым черный из трубы... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
"Пропускная способность вроде соответствует"
Не зная номера своей, это написано на ней, уже рассуждаешь про соответсвие.
Вот к этому "всё равно расход не уменьшился и дым черный из трубы..." форсунки имеют отношение в самую последнюю очередь.
Все четыре сразу не откажут.Легко диагностируються поочередным отключением.
Едем на трех цилиндрах, но без черного дыма.
Начинать надо с измерения давления на рампе. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
волговские подходят
чёрный дым не из-за форсунок
диагностируй всю топливную начиная от топливного фильтра и заканчивая лямбдой отвечающей за образование смеси |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разумные ответы.
Топливный фильтр менялся тысяч 10 назад, после чистки форсунок.
Форсунки менялись потому как явно видно что форса, на втором цилиндре текла... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
как расход ? увеличился ? хотя чего я спрашиваю я уверен что да
обрати внимание на лямбду пожалуй для начала.
Думаю это она
если же расход в норме тогда .....
вообще причин чёрного дыма может быть больше чем топливная система
может масло кушает ... Колечки...сальнички клапанов... Смотря какой дым в каких режимах и т.д.
Аборты по интернету это не реально  |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
F@ust Расход увеличился очень сильно, когда лила форса, после замены, вроде поменьше стало. Буду пробовать менять топливный фильтр.
На колечки не похоже, т.к дым черный и воняет явно бензином... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Последний раз редактировалось: SkyNet (Вт Июл 19, 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
SkyNet могу ошибаться, но когда бензин льет а не распыляет дым белый. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
