Форсунки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Форсунки Ответить с цитатой
Привет всем!
Подскажите плиз, от какого авто Российского производства можно поставить форсунки? Какие для этого потребуются переделки? Как изменится расход топлива?
Двигатель: 834 B.000
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз, два и в дамки не получиться. Laughing
Я бы тулил с Волги комплектом.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделки потребуются какие-нибудь? или так встанут?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри резьбу, диаметр с шагм и длинну (сколько будет выступать).
Еще проходное сечение распылителя или пропускную способность форсунки. Если эти все параметры известны можно по производителям подобрать.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по размеру автомобиля? Похожий объем.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно.
Предполагаю, что можно обойтись без подгонки прошивки.
Переделки конечно же потребуються.
И без личного вникания во все проблемы этой затеи ничего не получиться.
То есть сначала обязательное изучение работы обеих систем.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня втыкнул форсунку от Волги, от 406го двигателя, нормально стала...Пропускная способность вроде соответствует, начитался на форуме, многие ставили. Кто пользуется, отпишитесь, плиз.... Регулятор давления не надо менять?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форсунке есть номерочек. Интересно какой?
И какой номерочек на родной?
Что Волговский, что Фиатовский регулятор расчитан на 3бар.
Так что менять не надо.
У меня Волговский стоит. Фиат запчасть раз в шесть дороже была.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер Волговской форсунки Bosch 0280158107
родной не знаю.
Наверное зря я менял форсунку, всё равно расход не уменьшился и дым черный из трубы...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пропускная способность вроде соответствует"
Не зная номера своей, это написано на ней, уже рассуждаешь про соответсвие.
Вот к этому "всё равно расход не уменьшился и дым черный из трубы..." форсунки имеют отношение в самую последнюю очередь.
Все четыре сразу не откажут.Легко диагностируються поочередным отключением.
Едем на трех цилиндрах, но без черного дыма.
Начинать надо с измерения давления на рампе.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
волговские подходят
чёрный дым не из-за форсунок
диагностируй всю топливную начиная от топливного фильтра и заканчивая лямбдой отвечающей за образование смеси
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разумные ответы.
Топливный фильтр менялся тысяч 10 назад, после чистки форсунок.
Форсунки менялись потому как явно видно что форса, на втором цилиндре текла...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как расход ? увеличился ? хотя чего я спрашиваю я уверен что да
обрати внимание на лямбду пожалуй для начала.
Думаю это она
если же расход в норме тогда .....
вообще причин чёрного дыма может быть больше чем топливная система
может масло кушает ... Колечки...сальнички клапанов... Смотря какой дым в каких режимах и т.д.
Аборты по интернету это не реально Rolling Eyes
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust Расход увеличился очень сильно, когда лила форса, после замены, вроде поменьше стало. Буду пробовать менять топливный фильтр.
На колечки не похоже, т.к дым черный и воняет явно бензином...
Последний раз редактировалось: SkyNet (Вт Июл 19, 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet могу ошибаться, но когда бензин льет а не распыляет дым белый.
Страница 1 из 6
