Цилиндр
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Цилиндр Ответить с цитатой
Нужна помощь советом,обнаружил что вроде как не работает четвертый цилиндр(предистория- весной мерял компрессию 11. 11. 11. 10, потом доставал свечи-четвертая не такая по налету(его меньше) проверял искру-есть на всех, отключал по очереди свечи на работающем движке-четвертый звук мотора не меняет ) приятель говорит что может залипать клапан, кароч не знаю как еще проверить(или вскрывать гбц?)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемеряй компрессию. Если чтг не так с клапанами- сразу видно будет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
unomomento
Компрессор имеется? Ну и помощник не помешает. Принцип действия следующий: выставляешь ВМТ в том цилиндре, какой хочешь проинспектировать (оба клапана закрыты) и начинаешь подавать воздух в цилиндр через резьбу выкрученной свечи. Помошник встаёт сначала возле глушителя и зажигает спичку возле "самца". Если пламя свечи не отклоняется - выпускной клапан в норме. Также проверяется и впускной клапан (послушать, или опять же спичкой) впуск -это для впускного клапана. Ну а если воздух пошёл в поддон - значит колечки уже не держат. У меня на СТО за 10 минут таким способом определили пробой прокладки ГБЦ между 2-м и 3-м цилиндром. Вскрытие подтвердило диагноз на 100%. Фото прогоревшей прокладки сбросить?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
что значит "может залипать клапан" Shocked это как это? если кулачек на РР стертый в говно то просто не открывается клапан, но вот чтот бы клапан "залипал"... впервые слышу.
