unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 21:50 Заголовок сообщения: Цилиндр |
Нужна помощь советом,обнаружил что вроде как не работает четвертый цилиндр(предистория- весной мерял компрессию 11. 11. 11. 10, потом доставал свечи-четвертая не такая по налету(его меньше) проверял искру-есть на всех, отключал по очереди свечи на работающем движке-четвертый звук мотора не меняет ) приятель говорит что может залипать клапан, кароч не знаю как еще проверить(или вскрывать гбц?) |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Перемеряй компрессию. Если чтг не так с клапанами- сразу видно будет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
unomomento
Компрессор имеется? Ну и помощник не помешает. Принцип действия следующий: выставляешь ВМТ в том цилиндре, какой хочешь проинспектировать (оба клапана закрыты) и начинаешь подавать воздух в цилиндр через резьбу выкрученной свечи. Помошник встаёт сначала возле глушителя и зажигает спичку возле "самца". Если пламя свечи не отклоняется - выпускной клапан в норме. Также проверяется и впускной клапан (послушать, или опять же спичкой) впуск -это для впускного клапана. Ну а если воздух пошёл в поддон - значит колечки уже не держат. У меня на СТО за 10 минут таким способом определили пробой прокладки ГБЦ между 2-м и 3-м цилиндром. Вскрытие подтвердило диагноз на 100%. Фото прогоревшей прокладки сбросить? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 22:05 Заголовок сообщения: |
unomomento
что значит "может залипать клапан" это как это? если кулачек на РР стертый в говно то просто не открывается клапан, но вот чтот бы клапан "залипал"... впервые слышу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
