Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 15:45 Заголовок сообщения: карб |
Ритмо 2 , 1.1 ,стоит солекс.
Проблема в том что пии резком нажатии на пелаль газа провал , на холодную может и заглохнуть , при прогретом провал есть но пробывает...
на ходу как даю чуть газу смыкается , как дам больше и отпущу педаль на чучуть едет норм.
менял весь ремкомплект , не помогло.
поставил новые свечи, ВВ провода ,,тоже не помогло |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
Не хватає бензину , треба їхати до карбюраторщика. _________________ владимир т |
caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
1. уровень топлива в камере -сможешь сам
2. отрегулируй холостой ход качеством и количеством - надо руки и голову и слышать мотор))
3. возможно позднее зажигание - тоже прибор с руками и глазами нужен... или руки, голова и слышать мотор)))
Такая бяка из-за большого кол-ва топлива, при нажатии захлёбывается, а когда немного отпускаешь, то ему легче...
В солексе всё довольно просто... |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
caustik
я как знаю в БЦ есть ребята которые занимаются таким?
их мастерская находится как только заежать в БЦ от Фастова |
caustik Италофан
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
я не знаю этих ребят, просто сам занимаюсь немножко ремонтом машинок, в т.ч. и карбюраторы
ежели чего, заходите))) 096-674-02-56, р-н жд вокзала в Б.Ц. |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
caustik
как только начнет холодать я булу ехать в БЦ так если что наберу |
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Карб солекс должен быть 21083 топливные 95 оба |
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
Alex33
карб именно такой |
