карб
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 15:45    Заголовок сообщения: карб Ответить с цитатой
Ритмо 2 , 1.1 ,стоит солекс.
Проблема в том что пии резком нажатии на пелаль газа провал , на холодную может и заглохнуть , при прогретом провал есть но пробывает...
на ходу как даю чуть газу смыкается , как дам больше и отпущу педаль на чучуть едет норм.
менял весь ремкомплект , не помогло.
поставил новые свечи, ВВ провода ,,тоже не помогло
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватає бензину , треба їхати до карбюраторщика.
владимир т
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. уровень топлива в камере -сможешь сам
2. отрегулируй холостой ход качеством и количеством - надо руки и голову и слышать мотор))
3. возможно позднее зажигание - тоже прибор с руками и глазами нужен... или руки, голова и слышать мотор)))
Такая бяка из-за большого кол-ва топлива, при нажатии захлёбывается, а когда немного отпускаешь, то ему легче...
В солексе всё довольно просто...
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
я как знаю в БЦ есть ребята которые занимаются таким?
их мастерская находится как только заежать в БЦ от Фастова
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю этих ребят, просто сам занимаюсь немножко ремонтом машинок, в т.ч. и карбюраторы
ежели чего, заходите))) 096-674-02-56, р-н жд вокзала в Б.Ц.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caustik
как только начнет холодать я булу ехать в БЦ так если что наберу
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб солекс должен быть 21083 топливные 95 оба
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex33
карб именно такой
