Свет в салоне ГП
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Свет в салоне ГП Ответить с цитатой
Игрался с установкой светодиодов в подсветку салона. Теперь перестал свет зажигаться при открытии дверей и при вытаскивание ключа из замка зажигания. Что не так?[/i]
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
AndreyOd.UA
Авто: Fiat GP 3D 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сами диоды горят норм при ручном включении светильника? А пробовал поставить назад родные лампы - система автоматического запуска(открывание двери и ключ из замка) работают?
ЧИтал что из-за импульсных управляющих сигналов установка диодов приводит их к простому миганию, а не к постоянному свечению.
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами лампы включаются только при включении зажигания кратковременно. и при принудительном включении яркосветят
+380505327712
+380683776237
AndreyOd.UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы еще не окончательно их туда припаяли, то я бы попробовал вернуть старые и проверить будет ли вновь работать как раньше. Может из-за диодов сигнал не доходит от концевиков дверей. Читал, что люди сталкивались с подобным при установке сигнализации, так там в советах писали про развязку диодами концевиков дверей. Если я ошибаюсь - СПЕЦЫ поправьте меня.
AndreyOd.UA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось ли у Вас что нибудь??
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютер отслеживает номинал лампочек, поэтому при замене лампочек на светодиоды комп видит по ним обрыв и соответственно не подает на них питание, а за принудительное вкючение комп не отвечает, там все по старинке на прямую. Ну и ошибки в памяти висят по плафону.
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуть в зад лампочки и скинуть клемы?
+380505327712
+380683776237
AndreyOd.UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю если комп проверяет номинал лампы (вы ведь имеет ввиду сопротивление) то для установки диода последовательно поставить соответствующее сопротивление
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параллельно,но большой мощности,так как будет греться
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є вже готові діоди з обманками. я собі такі брав на темпру в габарити, бо якщо звичайні то горить "Чек панель"
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди вы о чем ???? в ГП комп не проверяет лампы салона, у меня диоды (пластина)стоят уже 4 года , тупо снял старую лампу поключил переходник и воткнул диоды. Все.типо таких, покупал в Китае за копейки.http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1155
