Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 21:21 Заголовок сообщения: Свет в салоне ГП
Игрался с установкой светодиодов в подсветку салона. Теперь перестал свет зажигаться при открытии дверей и при вытаскивание ключа из замка зажигания. Что не так?[/i] _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
А сами диоды горят норм при ручном включении светильника? А пробовал поставить назад родные лампы - система автоматического запуска(открывание двери и ключ из замка) работают?
ЧИтал что из-за импульсных управляющих сигналов установка диодов приводит их к простому миганию, а не к постоянному свечению.
сами лампы включаются только при включении зажигания кратковременно. и при принудительном включении яркосветят _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Если вы еще не окончательно их туда припаяли, то я бы попробовал вернуть старые и проверить будет ли вновь работать как раньше. Может из-за диодов сигнал не доходит от концевиков дверей. Читал, что люди сталкивались с подобным при установке сигнализации, так там в советах писали про развязку диодами концевиков дверей. Если я ошибаюсь - СПЕЦЫ поправьте меня.
Компьютер отслеживает номинал лампочек, поэтому при замене лампочек на светодиоды комп видит по ним обрыв и соответственно не подает на них питание, а за принудительное вкючение комп не отвечает, там все по старинке на прямую. Ну и ошибки в памяти висят по плафону.
Я так понимаю если комп проверяет номинал лампы (вы ведь имеет ввиду сопротивление) то для установки диода последовательно поставить соответствующее сопротивление
параллельно,но большой мощности,так как будет греться _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
