Вопрос по тросах КПП
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Вопрос по тросах КПП Ответить с цитатой
Здравствуйте, мои дорогие! Вопрос вот в чем: могут ли неправильно выставленные кулачки на тросах КПП, быть причиной плохого включения задней передачи??? С другими передачами проблем нет, а задняя канючит(( Причем паузу при включении задней выдерживаю! Заранее спасибо!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление 99% на заднюю нет синхронов,
на холодную и на горячую одинаково??
lion007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 писал(а):
сцепление 99%
Не добрые новости Confused
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную лучшее!!! Утром из гаража выезжал, аж обрадовался, а днем опять - скрежет(
Разбираю фиат добло
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепа или головной циллиндр не довыжимает..
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или масло в коробке...мало или не то Smile
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтается (разбит) двухмассовый маховик.Попробуй включать заднюю через 5 ю передачу.Если всё ок,значит похоже маховик.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было ощущение, как не дожимает - на рабочий цилиндр сцепления выточили средний шток с регулировкой по длине, отрегулировали - передачи стали включаться лучше, но задней все еще чего то не хватает!
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем посмотреть!
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно поподробнее, как осуществить сею процедуру...?
Включил 5ю, а потом сразу заднюю без еще одного нажатия педали сцепления, результат - хера...сдва, не вкючается!
Разбираю фиат добло
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати после замены сцепы проблема ушла, но потом вернулась
в итоге сменил маховик и сцепу и вроде больше не беспокоит... слава богу ))
после этого кратко времено было но это головной циллиндр (лопнула пружина внутри) но тогда и другие плохо включались ...
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,перед включением задней нужно включить первую или пятую передачу не выжимая повторно сцепление.Иногда это помогает,если совсем не убитый маховик.Если всё нормально с включением сцепления,то скорее всего приходит п....ц маховику,и замена корзины с диском ничего не даст.В принципе на яме или подъёмнике можно услышать звук(грохот) разбитого маховика при заведенном двигателе на нейтралке.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Страшно представить, был в сегодня в автомагазине, удовольствие сее около 5000грн Sad
Разбираю фиат добло
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть альтернатива,можно поставить простой маховик и сцепление (диск) с демферными пружинами.У меня такое стоит,тысяч 10 проехал,всё нормально,даже немного по топливу экономия пошла. А 5000 это только маховик,а + сцепление,выжимной подшипник,работа ?Во всю десяточку и впишешься.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Мне все же интересно, почему на холодную все работает идеально???
Разбираю фиат добло
