Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 21:08 Заголовок сообщения: Вопрос по тросах КПП
Здравствуйте, мои дорогие! Вопрос вот в чем: могут ли неправильно выставленные кулачки на тросах КПП, быть причиной плохого включения задней передачи??? С другими передачами проблем нет, а задняя канючит(( Причем паузу при включении задней выдерживаю! Заранее спасибо! _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
На холодную лучшее!!! Утром из гаража выезжал, аж обрадовался, а днем опять - скрежет( _________________ Разбираю фиат добло
или масло в коробке...мало или не то _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоже было ощущение, как не дожимает - на рабочий цилиндр сцепления выточили средний шток с регулировкой по длине, отрегулировали - передачи стали включаться лучше, но задней все еще чего то не хватает! _________________ Разбираю фиат добло
Болтается (разбит) двухмассовый маховик.Попробуй включать заднюю через 5 ю передачу.Если всё ок,значит похоже маховик.
Если можно поподробнее, как осуществить сею процедуру...?
Включил 5ю, а потом сразу заднюю без еще одного нажатия педали сцепления, результат - хера...сдва, не вкючается! _________________ Разбираю фиат добло
Да,перед включением задней нужно включить первую или пятую передачу не выжимая повторно сцепление.Иногда это помогает,если совсем не убитый маховик.Если всё нормально с включением сцепления,то скорее всего приходит п....ц маховику,и замена корзины с диском ничего не даст.В принципе на яме или подъёмнике можно услышать звук(грохот) разбитого маховика при заведенном двигателе на нейтралке. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Есть альтернатива,можно поставить простой маховик и сцепление (диск) с демферными пружинами.У меня такое стоит,тысяч 10 проехал,всё нормально,даже немного по топливу экономия пошла. А 5000 это только маховик,а + сцепление,выжимной подшипник,работа ?Во всю десяточку и впишешься. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
