Плавное включение и выключение освещения в салоне
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Плавное включение и выключение освещения в салоне Ответить с цитатой
Привет народ! Smile
Есть такой девайс со следующими возможностями:
Устройство DM-1.14 позволяет плавно включать/выключать освещение в салоне автомобиля, а также задержать выключение. Выглядит это следующим образом:
- плавное 20 секундное (по умолчанию) включение освещения происходит при отпирании дверей с помощью центрального замка. Другими словами, когда Вы отключаете сигнализацию, например, с брелка, то по этому сигналу свет в салоне автомобиля плавно включится на время 20 секунд. Если, конечно, Вы не запрограммировали другое значение. Этот сигнал можно не подключать;
- плавное включение освещения при открытии любой двери;
- плавное выключение освещения - либо после 20 секундной паузы, если включение произошло по отпиранию дверей с помощью центрального замка и ни одна дверь так и не была открыта. Либо после 10-секундной паузы при закрытии всех дверей, при условии, что яркость освещения при плавном включении достигла 95% уровня яркости;
- плавное выключение освещения без задержек при закрытии всех дверей, при условии, что освещенность не достигла 95% уровня яркости при плавном включении.
Кому интересно?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо за девайс такой?
067 763 30 38
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встраивается в плафон, при снятии с сигналки плавненько включает освещение в салоне на 20 сек. если дверь не открыл - плавненько гаснет. Ну и при открытии двери плавненько включается освещение, а после закрытия плавненько выключается с задержкой.
А можно еще две кнопульки поставить и регулировать яркость освещения Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цена сего девайса ?
067 763 30 38
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь _avtoblok.ho.com.ua_
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад в разделе типо/темпра был пост об непонятной коробочке под задними сидухами - плавно не вкл и не выкл, а свет с задержками безпытань. Так сказать вариант "Наши дороги" светит после запирания двери 20 сек шоб водитель в каку на вступил в потёмках Laughing
Кумарная вещь когда стоиш на ремонте и шастаеш часто в салон и из салона - глянеш на светящийся фонарь салона и так стаёт жалко акомулятор Cray Зато в дороге веш, особо ночью когда запираеш машину и есть шанс что найдёш собачью мину или лужу, а оно светит заботится шоб хазяина в каку не влезла Very Happy
Електронная печка вообще хоть до рани прикладай, датчик в зеркале поломан, и у нас всегда на улице -29 ( при -30 в Италии уже ледниковый и машины не ездиют), онож ничего себе всё людям, заводим машинку а печка сама диодик зажгла "авторежим 24 град" и на нычку фигачит на лобовуху гаряченьким, летом, в чёрной машине, которая на солнце уже под 60 град. Смешно получается когда подходит очередь дуть на ноги, едеш едеш и тут как запечёт нога на газюли, сначала падал на измену "мля антифриз прорвало". Сейчас просто на автомате, ключ настарт печку на офф
ЗЫ Ищите на разборке блок управления салонным светом ефект тотже, и стоять дофига не должен у нас народ упрощает ел схемы в основном, т.е спросом особым не пользуется
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакное мыло на этом сайте убило в хлам - sparco@svitonline.com Laughing
Я знаю жизнь)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сей девайс интересен стал Smile
тока вот вопрос цены, подключения и доставки
Остановите Землю! Я сойду! ©
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена 50 грн уже узнал находяться в Киеве ул. Гайдара, 6
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, собирал я такое ещё на шестёре, там деталей на два рубля, у кого "стоит" могу схемку поискать, паяется за полчаса
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дин найди схему
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во
собирал самолично - работает, конденсатор надо подобрать с малым "искажением", тогда пауза зимой и летом будет одинакова
 Просмотрено:  797 раз(а)
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
во
Подпись особо порадовала! Wink
Вот несколько раз переделывал сей девайс пока не получил следующее:
- плавное включение освещения при открытии двери;Idea
- плавное выключение освещения с задержкой в 20 сек, при выключенном двигателе;Idea
- плавное выключение освещения без задержки при включенном двигателе;Idea
- плавное выключение освещения без отработки паузы до конца при запуске двигателя;Idea
Подключается к разъему плафона салонного освещения, установка девайса занимае пару минут. Никаких дополнительных проводов тянуть не нужно, ничего паять, скручивать, изолировать не нужно.
Устройство собрано на микрочиповском контроллере, сравнение со схемами где деталей на два рубля считаю неуместным.
Внешний вид устройства Arrow
Как видно из фотки габариты девайсапозволяют ему легко спрятаться за обшивкой потолка
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agris думаешь столько постов и всё бестолковые Laughing
это ж ни один моск не выдержит.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не мучался.В сигналке,поставили Sheriff,есть функция "интелегентная подсетка".Делает все тоже самое. Laughing
