Agris Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: MK Cross
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:35 Заголовок сообщения: Плавное включение и выключение освещения в салоне |
Привет народ!
Есть такой девайс со следующими возможностями:
Устройство DM-1.14 позволяет плавно включать/выключать освещение в салоне автомобиля, а также задержать выключение. Выглядит это следующим образом:
- плавное 20 секундное (по умолчанию) включение освещения происходит при отпирании дверей с помощью центрального замка. Другими словами, когда Вы отключаете сигнализацию, например, с брелка, то по этому сигналу свет в салоне автомобиля плавно включится на время 20 секунд. Если, конечно, Вы не запрограммировали другое значение. Этот сигнал можно не подключать;
- плавное включение освещения при открытии любой двери;
- плавное выключение освещения - либо после 20 секундной паузы, если включение произошло по отпиранию дверей с помощью центрального замка и ни одна дверь так и не была открыта. Либо после 10-секундной паузы при закрытии всех дверей, при условии, что яркость освещения при плавном включении достигла 95% уровня яркости;
- плавное выключение освещения без задержек при закрытии всех дверей, при условии, что освещенность не достигла 95% уровня яркости при плавном включении.
Кому интересно?
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:40 Заголовок сообщения: |
Шо за девайс такой?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Agris Amico
Авто: MK Cross
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
Встраивается в плафон, при снятии с сигналки плавненько включает освещение в салоне на 20 сек. если дверь не открыл - плавненько гаснет. Ну и при открытии двери плавненько включается освещение, а после закрытия плавненько выключается с задержкой.
А можно еще две кнопульки поставить и регулировать яркость освещения
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
А цена сего девайса ?
067 763 30 38 |
Agris Amico
Авто: MK Cross
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:02 Заголовок сообщения: |
посмотри здесь _avtoblok.ho.com.ua_
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Месяц назад в разделе типо/темпра был пост об непонятной коробочке под задними сидухами - плавно не вкл и не выкл, а свет с задержками безпытань. Так сказать вариант "Наши дороги" светит после запирания двери 20 сек шоб водитель в каку на вступил в потёмках
Кумарная вещь когда стоиш на ремонте и шастаеш часто в салон и из салона - глянеш на светящийся фонарь салона и так стаёт жалко акомулятор Зато в дороге веш, особо ночью когда запираеш машину и есть шанс что найдёш собачью мину или лужу, а оно светит заботится шоб хазяина в каку не влезла
Електронная печка вообще хоть до рани прикладай, датчик в зеркале поломан, и у нас всегда на улице -29 ( при -30 в Италии уже ледниковый и машины не ездиют), онож ничего себе всё людям, заводим машинку а печка сама диодик зажгла "авторежим 24 град" и на нычку фигачит на лобовуху гаряченьким, летом, в чёрной машине, которая на солнце уже под 60 град. Смешно получается когда подходит очередь дуть на ноги, едеш едеш и тут как запечёт нога на газюли, сначала падал на измену "мля антифриз прорвало". Сейчас просто на автомате, ключ настарт печку на офф
ЗЫ Ищите на разборке блок управления салонным светом ефект тотже, и стоять дофига не должен у нас народ упрощает ел схемы в основном, т.е спросом особым не пользуется
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:24 Заголовок сообщения: |
контакное мыло на этом сайте убило в хлам - sparco@svitonline.com
_________________ Я знаю жизнь)
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:59 Заголовок сообщения: |
А мне сей девайс интересен стал
тока вот вопрос цены, подключения и доставки
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Цена 50 грн уже узнал находяться в Киеве ул. Гайдара, 6
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:23 Заголовок сообщения: |
блин, собирал я такое ещё на шестёре, там деталей на два рубля, у кого "стоит" могу схемку поискать, паяется за полчаса
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Дин найди схему
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 23:37 Заголовок сообщения: |
во
собирал самолично - работает, конденсатор надо подобрать с малым "искажением", тогда пауза зимой и летом будет одинакова
Описание: |
156.01 KB |
Просмотрено: |
725 раз(а) |
Agris Amico
Авто: MK Cross
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | во
собирал самолично - работает, конденсатор надо подобрать с малым "искажением", тогда пауза зимой и летом будет одинакова |
Подпись особо порадовала!
Вот несколько раз переделывал сей девайс пока не получил следующее:
- плавное включение освещения при открытии двери;
- плавное выключение освещения с задержкой в 20 сек, при выключенном двигателе;
- плавное выключение освещения без задержки при включенном двигателе;
- плавное выключение освещения без отработки паузы до конца при запуске двигателя;
Подключается к разъему плафона салонного освещения, установка девайса занимае пару минут. Никаких дополнительных проводов тянуть не нужно, ничего паять, скручивать, изолировать не нужно.
Устройство собрано на микрочиповском контроллере, сравнение со схемами где деталей на два рубля считаю неуместным.
Внешний вид устройства
Как видно из фотки габариты девайсапозволяют ему легко спрятаться за обшивкой потолка
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
Agris думаешь столько постов и всё бестолковые
это ж ни один моск не выдержит.
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
А я не мучался.В сигналке,поставили Sheriff,есть функция "интелегентная подсетка".Делает все тоже самое.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
