Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Колесо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Кириллиус59
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Колесо Ответить с цитатой
Проблема возникает при движении вперед или назад. Такое ощущение, как будто правое колесо буксует на месте. Проскакивает.
Такое уже раньше было на моем Уно, но в том случае оказалось, что погнут был правый шрус. Вал был куплен и заменен на другой. И проблема сошла на нет.
А в данном случае вал ровный. Проверяли. Заменили все гранаты и подшипники ступиц, пыльники. Но все одно правое колесо проскакивает на месте,тем самым препятствуя движению автомобиля или вперед или назад.
Может было у кого подобное мероприятие, подскажите будьте так любезны, а то мозги уже сломал.
Соседи у которых Таврии Славуты советуют провести осмотр рычагов на их повреждение, но все таки Украинский АвтоПром и Итальянский Две Большие Разницы.
Буду Благодарен За Любые Комменты и Советы.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле-буксует на месте? Крутится или не крутится?
На ручник поставил и трогайся с места. И при этом смотри под авто или из ямы-что крутится,а что нет.
Например,умер шрус-тогда полуось крутится,а колесо на месте стоит.
Если полуось не крутится-смотри то,что до нее. Внутренний или дифференциал.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так много заглавных, думаете, быстрее будет?
Если геометрия не нарушена- рычаги и кузов нормальные, гайки на ступичных ШРУСах затянуты, шлицы там же целые, то совсем непонятно явление. Для проскакивания должен разобраться ШРУС и порвать пыльник, иначе и не представляю картинки.
Тавроводы- советчики про рычаги написали, про остальное забыли- гнилой кузов. Но и тогда без видимых повреждений тех же пыльников не обойтись, я тАк думаю.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Окт 11, 2014 09:46), всего редактировалось 1 раз
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет просто, профессиональная привычка писателяSmile
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, правое колесо буксует на месте. Левое колесо на домкрате работает отлично и вперед и назад без каких либо колебаний. А вот правое как будто, что-то держит на месте. На домкрат его не ставили для проверки, но думаю за этим дело не постоит.
К слову признаться ручник вообще не работает, его там нет со дня покупки Confused
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые правила правописания наступили?
И уточните про "проскакивает"- это значит что?
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью были заменены обе гранаты левая и правая, на правой полу оси три шип был заменен, пыльники ясное дело попутно также. Cool
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец...мозг можно сломать...ладно, телепатически угадаю: тришип у него проскакивает. Ибо стаканы.
Когда буксует колесо, то под ним образовывается яма, даже на асфальте Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59
Если сразу не понял-"буксует"машина,например,попав в грязь-колесо как раз бешено вертится.
Кирпичи поставь вместо ручника.
Кстати,знаешь,что вертится на самом деле при работе только одно колесо-то,что меньше нагружено?Александр Васильевич вот-вот,пойми этих одесситов Laughing
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, что правое колесо не имеет намерения двигаться с тем же желанием, что и левое. Как будто, правое застряло в песке и буксует, но при этом находясь на асфальте дает вибрацию на все авто, причем особую трясогуску получает коробка передач.
Коробка ремонтировалась ранее и проблемы с ней нет.
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Кириллиус59
Одесситы тут не причемSmile Просто объяснить само ощущение проскакивания без видео проблематично.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корлеоне, я тебе могу с подобными заморочками мешок неодесситов накопать, не чипай Одессу-маму, бо там, где ничего не было, будет усьо!
По теме- все-таки, что буксует, звук при этом какой- удары/хруст. Или буксует означает, что проворачивается вал, а колесо на месте? Но любое такое нельзя не увидеть, хоть с ямы, хоть с земли.
Женя, это насколько же должен тришип из корпуса вылезать, чтоб такое было? И если стаканы там таки виновны, то это должно быть сразу и всегда?
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Re: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Ко Ответить с цитатой
Кириллиус59 писал(а):
Проблема возникает при движении вперед или назад...
т.е при движении в сторону колесо не проскакивает.. Question Confused
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Re: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Ко Ответить с цитатой
И в право и влево и в сторону Киева и других областей также проскакивает!!! Cool
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Кириллиус59
Попробуйте словами-
начинаю движение, авто едет, затем происходит удар/скрип/хруст и мотор работает, передача включена, авто останавливается.
Или наоборот- начинаю движение, авто не едет, потом удар/скрип/хруст/рывок и начинается движение.
Страница 1 из 4
