Кириллиус59 Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2014 Сообщения: 16 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:32 Заголовок сообщения: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Колесо |
Проблема возникает при движении вперед или назад. Такое ощущение, как будто правое колесо буксует на месте. Проскакивает.
Такое уже раньше было на моем Уно, но в том случае оказалось, что погнут был правый шрус. Вал был куплен и заменен на другой. И проблема сошла на нет.
А в данном случае вал ровный. Проверяли. Заменили все гранаты и подшипники ступиц, пыльники. Но все одно правое колесо проскакивает на месте,тем самым препятствуя движению автомобиля или вперед или назад.
Может было у кого подобное мероприятие, подскажите будьте так любезны, а то мозги уже сломал.
Соседи у которых Таврии Славуты советуют провести осмотр рычагов на их повреждение, но все таки Украинский АвтоПром и Итальянский Две Большие Разницы.
Буду Благодарен За Любые Комменты и Советы. |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:40 Заголовок сообщения: |
В смысле-буксует на месте? Крутится или не крутится?
На ручник поставил и трогайся с места. И при этом смотри под авто или из ямы-что крутится,а что нет.
Например,умер шрус-тогда полуось крутится,а колесо на месте стоит.
Если полуось не крутится-смотри то,что до нее. Внутренний или дифференциал. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
Зачем так много заглавных, думаете, быстрее будет?
Если геометрия не нарушена- рычаги и кузов нормальные, гайки на ступичных ШРУСах затянуты, шлицы там же целые, то совсем непонятно явление. Для проскакивания должен разобраться ШРУС и порвать пыльник, иначе и не представляю картинки.
Тавроводы- советчики про рычаги написали, про остальное забыли- гнилой кузов. Но и тогда без видимых повреждений тех же пыльников не обойтись, я тАк думаю.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Окт 11, 2014 09:46), всего редактировалось 1 раз |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Зачем так много заглавных, думаете, быстрее будет? |
Нет просто, профессиональная привычка писателя |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | В смысле-буксует на месте? Крутится или не крутится?
Если полуось не крутится-смотри то,что до нее. Внутренний или дифференциал. |
Именно, правое колесо буксует на месте. Левое колесо на домкрате работает отлично и вперед и назад без каких либо колебаний. А вот правое как будто, что-то держит на месте. На домкрат его не ставили для проверки, но думаю за этим дело не постоит.
К слову признаться ручник вообще не работает, его там нет со дня покупки  |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
Новые правила правописания наступили?
И уточните про "проскакивает"- это значит что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
Полностью были заменены обе гранаты левая и правая, на правой полу оси три шип был заменен, пыльники ясное дело попутно также.  |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:54 Заголовок сообщения: |
капец...мозг можно сломать...ладно, телепатически угадаю: тришип у него проскакивает. Ибо стаканы.
Когда буксует колесо, то под ним образовывается яма, даже на асфальте  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:56 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59
Если сразу не понял-"буксует"машина,например,попав в грязь-колесо как раз бешено вертится.
Кирпичи поставь вместо ручника.
Кстати,знаешь,что вертится на самом деле при работе только одно колесо-то,что меньше нагружено?Александр Васильевич вот-вот,пойми этих одесситов  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Новые правила правописания наступили?
И уточните про "проскакивает"- это значит что? |
Значит, что правое колесо не имеет намерения двигаться с тем же желанием, что и левое. Как будто, правое застряло в песке и буксует, но при этом находясь на асфальте дает вибрацию на все авто, причем особую трясогуску получает коробка передач.
Коробка ремонтировалась ранее и проблемы с ней нет. |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 09:59 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | Кириллиус59
Кстати,знаешь,что вертится на самом деле при работе только одно колесо-то,что меньше нагружено?Александр Васильевич вот-вот,пойми этих одесситов  |
Одесситы тут не причем Просто объяснить само ощущение проскакивания без видео проблематично. |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
Корлеоне, я тебе могу с подобными заморочками мешок неодесситов накопать, не чипай Одессу-маму, бо там, где ничего не было, будет усьо!
По теме- все-таки, что буксует, звук при этом какой- удары/хруст. Или буксует означает, что проворачивается вал, а колесо на месте? Но любое такое нельзя не увидеть, хоть с ямы, хоть с земли.
Женя, это насколько же должен тришип из корпуса вылезать, чтоб такое было? И если стаканы там таки виновны, то это должно быть сразу и всегда? |
kon_di Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:07 Заголовок сообщения: Re: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Ко |
| Кириллиус59 писал(а): | | Проблема возникает при движении вперед или назад... |
т.е при движении в сторону колесо не проскакивает..  _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:08 Заголовок сообщения: Re: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Ко |
| kon_di писал(а): | | Кириллиус59 писал(а): | | Проблема возникает при движении вперед или назад... |
т.е при движении в сторону колесо не проскакивает..  |
И в право и влево и в сторону Киева и других областей также проскакивает!!!  |
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
| Кириллиус59 писал(а): | | Corleone писал(а): | Кириллиус59
Попробуйте словами-
начинаю движение, авто едет, затем происходит удар/скрип/хруст и мотор работает, передача включена, авто останавливается.
Или наоборот- начинаю движение, авто не едет, потом удар/скрип/хруст/рывок и начинается движение. |
