Распредвал с 1.6 на 1.4 Типо!!!!
ivan83
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Распредвал с 1.6 на 1.4 Типо!!!! Ответить с цитатой
Подойдет распредвал с 1.6 на 1.4 одновальные?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвалы идентичные по всем параметрам. точно. да, уверен.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c 1.6 на 1.4 (одновальные) - подойдет. с 1.4 на 1.6 - не всегда.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда.
И фазы, и подъем кулачков одинаковы. Абсолютно.
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и приклеенным на "Момент" приводом траблера.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одинаковые
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тех, кто не въехал:
некоторые модели двигателей 1.4 имеют траблер, установленный вертикально - внизу, в районе коленвала, на дополнительном валу (в этих моделях нет диджиплекса). соответственно, у такого движка на распредвале нет с левой стороны дополнительной байды - привода для траблера, который у всех движков 1.6 расположен исключительно на распредвале. и если такой распред с 1.4. перекинуть на 1.6, то траблер придется только на хер надевать Very Happy.
Учим матчасть.
ivan83
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
траблер стоит в низу не с боку Idea
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормуль. в другую сторону - с 1.6 на 1.4., сам понимаешь, пойдет всегда. твоему движку пофигу - есть на распреде привод или нет. переставляй.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
спасибо за познавательную лекцию, теперь я крут и буду такой же умный. как и Вы Smile
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,6 и трамблер внизу ( поставил сам) . на 1,6 (карб) трамблер ставится вниз от промежуточного вала без всяких проблем.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо подколол!
Friends заметано!
да об этом трамблере постоянно забывают
kolyan 77
о переделках речи нет. разговор о штатном варианте.
трамблер от 1.4 с вакуумным опережением? без диджика? а зачем, если не секрет?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С нижним трамплером можно сделать резервную систему зажигания с двумя катушками, сохранив при этом электронное зажигание. Переключать первичную обмотку катушек можно с тумблера. Хотел у себя сделать, но маховик не подходит. При следующей замене сцепления попробую замутить.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Да, так я и забыл за него Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
А зачем? Зачем такие приколы?
