ivan83 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2013 Сообщения: 15 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:37 Заголовок сообщения: Распредвал с 1.6 на 1.4 Типо!!!! |
Подойдет распредвал с 1.6 на 1.4 одновальные? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
распредвалы идентичные по всем параметрам. точно. да, уверен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
c 1.6 на 1.4 (одновальные) - подойдет. с 1.4 на 1.6 - не всегда. |
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 09:36 Заголовок сообщения: |
всегда.
И фазы, и подъем кулачков одинаковы. Абсолютно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
и приклеенным на "Момент" приводом траблера. |
popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 18:35 Заголовок сообщения: |
одинаковые |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
для тех, кто не въехал:
некоторые модели двигателей 1.4 имеют траблер, установленный вертикально - внизу, в районе коленвала, на дополнительном валу (в этих моделях нет диджиплекса). соответственно, у такого движка на распредвале нет с левой стороны дополнительной байды - привода для траблера, который у всех движков 1.6 расположен исключительно на распредвале. и если такой распред с 1.4. перекинуть на 1.6, то траблер придется только на хер надевать .
Учим матчасть. |
ivan83 Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
траблер стоит в низу не с боку  |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
нормуль. в другую сторону - с 1.6 на 1.4., сам понимаешь, пойдет всегда. твоему движку пофигу - есть на распреде привод или нет. переставляй. |
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
200g
спасибо за познавательную лекцию, теперь я крут и буду такой же умный. как и Вы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
У меня 1,6 и трамблер внизу ( поставил сам) . на 1,6 (карб) трамблер ставится вниз от промежуточного вала без всяких проблем. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 07:55 Заголовок сообщения: |
хорошо подколол!
заметано!
да об этом трамблере постоянно забывают
kolyan 77
о переделках речи нет. разговор о штатном варианте.
kolyan 77 писал(а): | У меня 1,6 и трамблер внизу ( поставил сам) . на 1,6 (карб) трамблер ставится вниз от промежуточного вала без всяких проблем. |
трамблер от 1.4 с вакуумным опережением? без диджика? а зачем, если не секрет? |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
С нижним трамплером можно сделать резервную систему зажигания с двумя катушками, сохранив при этом электронное зажигание. Переключать первичную обмотку катушек можно с тумблера. Хотел у себя сделать, но маховик не подходит. При следующей замене сцепления попробую замутить. _________________
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 08:57 Заголовок сообщения: |
200g
Да, так я и забыл за него  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
oosimvol
А зачем? Зачем такие приколы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
