Fiat Nuovo 2012г. 1.6 .105 л.с
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Fiat Nuovo 2012г. 1.6 .105 л.с Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,куда копать?Вечером приехал всё нормально,на следующий день,машина заводится и работает на холостых отлично.Как ехать,целое горе.1.2 и 3 пердачи ещё кое-как можно ехать.4.5 и 6 Не развивает обороты.Пробовал скидывать разьём с ДМРВ,как работала так и работает.Ошибок нет,проверял Лаунчем.Хрен его знает,что делать.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан егр посмотреть,может завис в открытом состоянии.На ходу посмотреть что там давит турбина.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед этим менял масло,может от этого все дела.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лічильник ТО скинутий?
098-715-69-60
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,скинутый.Программно ввёл замену масла.
ЗАМЕНА МАСЛА
Эта команда обновляет параметры, связанные с изменением моторного масла в блоке управления.
Proced.num.'oil изменить '05
Индикатор деградация масла 99%
Последние 'Замена масла' одометра 99 км
ВНИМАНИЕ: эта процедура должна быть выполнена в случае: Замена масла
Всё равно не едет.Пишет что масло непригодно на 99.99%.Почему так?
Turbo press.Valve opening 89.93%
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причину нашёл.Тему можно закрыть.Вся причина в разных показаниях пробега,на приборке и в двигателе.Спасибо всем.
Умник у котрого я купил авто,скрутил пробег на 110000 км.,в приборке а в двигателе нет.
Хотя в двигателе навряд-ли скрутишь,"без танцев с бубнами".
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни фига не понимаю как разный пробег по приборам може влиять на скорость авто....обьясните ))))))
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие вот они, современньіе машиньі... Rolling Eyes электроника видит, что масло ниалЁ и понижает режимы, чтобы двиг не упороть.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Сам пробег,на скорость не влияет,А при замене масла нужно прописывать в эбу двигла,что масло заменено.
Это предположение,эбу нужно поставить следующюю замену,а разность показаний в эбу и приборке не даёт этого сделать.Прописал одинаковый километраж,но толку ноль
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuraelgin писал(а):
AlekssII
да ладно что за хрень )))
Вам на сто надо что там с турбиной ..
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Я был на Житомирской СТО Фиат,10 октября.Сделали две регенерации,Зафиксировал ещё одну замену масла и скинул данные о межсервисном интервале.Последнее, точно не помню о межсервисном интервале или техобслуживании.Ошибок никаких нет.Программа точно от "Экзаминера",а прибор какой-то Витек,я точно не расслышал.Сказат что цена прибора 60 тыс.евро.Сказали заменить топливный,заменил ни какого эффекта.Как не тянула,так и не тянет.
На днях,придёт ЕЛМ под новый Добло,посмотрю ошибки.У меня есть Лаунч,но у меня ощущения,что Лаунч не всё показывает.
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снимал ЕГР,как новый.Было немного масла.Заменил кольцо на патрубке.Изменений никаких.Посмотрел Лаунчем данные тут:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
Кто разбирается посмотрите.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой реальный пробег, если не секрет?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
yuraelgin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arden
173565 км,на приборке было 60000км.Вот и верь продавцам после этого.Опель 1.7 ДТИ в 2009г. брал,на приборке было 450000 км.Не жалею что взял.Опель 2004г.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбину проверь
