yuraelgin Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2014 Сообщения: 82 Откуда: Житомир.Иршанск
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 17:28 Заголовок сообщения: Fiat Nuovo 2012г. 1.6 .105 л.с |
Подскажите пожалуйста,куда копать?Вечером приехал всё нормально,на следующий день,машина заводится и работает на холостых отлично.Как ехать,целое горе.1.2 и 3 пердачи ещё кое-как можно ехать.4.5 и 6 Не развивает обороты.Пробовал скидывать разьём с ДМРВ,как работала так и работает.Ошибок нет,проверял Лаунчем.Хрен его знает,что делать. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
Клапан егр посмотреть,может завис в открытом состоянии.На ходу посмотреть что там давит турбина. |
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
Перед этим менял масло,может от этого все дела. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
Лічильник ТО скинутий? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
Да,скинутый.Программно ввёл замену масла.
ЗАМЕНА МАСЛА
Эта команда обновляет параметры, связанные с изменением моторного масла в блоке управления.
Proced.num.'oil изменить '05
Индикатор деградация масла 99%
Последние 'Замена масла' одометра 99 км
ВНИМАНИЕ: эта процедура должна быть выполнена в случае: Замена масла
Всё равно не едет.Пишет что масло непригодно на 99.99%.Почему так?
Turbo press.Valve opening 89.93% |
Добавлено: Вс Окт 12, 2014 06:06 Заголовок сообщения: |
Причину нашёл.Тему можно закрыть.Вся причина в разных показаниях пробега,на приборке и в двигателе.Спасибо всем.
Умник у котрого я купил авто,скрутил пробег на 110000 км.,в приборке а в двигателе нет.
Хотя в двигателе навряд-ли скрутишь,"без танцев с бубнами". |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
ни фига не понимаю как разный пробег по приборам може влиять на скорость авто....обьясните )))))) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 23:59 Заголовок сообщения: |
Такие вот они, современньіе машиньі... электроника видит, что масло ниалЁ и понижает режимы, чтобы двиг не упороть. _________________
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 09:59 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Сам пробег,на скорость не влияет,А при замене масла нужно прописывать в эбу двигла,что масло заменено.
Это предположение,эбу нужно поставить следующюю замену,а разность показаний в эбу и приборке не даёт этого сделать.Прописал одинаковый километраж,но толку ноль |
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Такие вот они, современньіе машиньі... электроника видит, что масло ниалЁ и понижает режимы, чтобы двиг не упороть. |
yuraelgin писал(а): | AlekssII
да ладно что за хрень )))
Вам на сто надо что там с турбиной .. |
Добавлено: Вт Окт 14, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Я был на Житомирской СТО Фиат,10 октября.Сделали две регенерации,Зафиксировал ещё одну замену масла и скинул данные о межсервисном интервале.Последнее, точно не помню о межсервисном интервале или техобслуживании.Ошибок никаких нет.Программа точно от "Экзаминера",а прибор какой-то Витек,я точно не расслышал.Сказат что цена прибора 60 тыс.евро.Сказали заменить топливный,заменил ни какого эффекта.Как не тянула,так и не тянет.
На днях,придёт ЕЛМ под новый Добло,посмотрю ошибки.У меня есть Лаунч,но у меня ощущения,что Лаунч не всё показывает. |
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 19:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня снимал ЕГР,как новый.Было немного масла.Заменил кольцо на патрубке.Изменений никаких.Посмотрел Лаунчем данные тут:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
Кто разбирается посмотрите. |
Arden Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
а какой реальный пробег, если не секрет? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
Arden
173565 км,на приборке было 60000км.Вот и верь продавцам после этого.Опель 1.7 ДТИ в 2009г. брал,на приборке было 450000 км.Не жалею что взял.Опель 2004г. |
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 09:37 Заголовок сообщения: |
yuraelgin писал(а): | Сегодня снимал ЕГР,как новый.Было немного масла.Заменил кольцо на патрубке.Изменений никаких.Посмотрел Лаунчем данные тут:https://yadi.sk/d/HRKLAlMEc3pNw
турбину проверь |
