уплотнитель лобового стекла на lancia thema
voofer400
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 21:38    Заголовок сообщения: уплотнитель лобового стекла на lancia thema Ответить с цитатой
Привет всем, может кто подскажет, от какой машины можно прикалхозить уплотнитель на новое лобовое стекло?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от "уплотнитель универсальный"
Продается на любом рынке где барыжат стекла
Но советую его дополнительно пофиксить суперклеем к стеклу -вылетает собака если дать под 200
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
voofer400
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается так, сначала вклеивается стекло, а потом вставляется уплотнительная резинка, я правильно понял? У меня в городе проблема с этим уплотнителем, ни в одном магазине не нашел ничего подобного.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе, на моем уплотнители разницы нет, но чисто технически лучше сначала надет уплотнитель, а потом вклеивать (уплот тоже чуток прихватится и не получится ситуации "не лезет"). Как вариант - уплотнитель от Chevrolet/Daewoo Nexia (у меня стоит), т.к. по размеру стекла подходит 1:1.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
voofer400
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер, спасибо за ответ. Машина сейчас в камере сушится после полного перекраса, до понедельника думаю найду резинки)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинку обязательно ДО вклейки налепить на стекло
Потом просто не засунешь
Купил и езжу )
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю назад на лянчу купили универсальную резинку, выбор был больше десятка по ширине вылета резинки до красивых с молдинговыми украшениями.... новая очень мягкая и приятная, нюанс только что она не цельная а отрезная, но если грамотно разместить рзрез то его не видно вовсе, на заднем тоже поменяли без пробем стало.... главное не забывай что пластиковая щащита где дворники кладется на голый металл крмки стекла а поверх кладется стекло с резинкой, иначе если вклеить внчале стекло а потом одевать плстмассовую декорацию то будет ТРАХ еще тот, мы это момент профукали и маты слышны были за версту.... цена вопроса резинки 220 гривен нам стала на ожно стекло. Одесса
ФотоГраф
voofer400
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил от део нексии, резинка стала четко, только нижняя кромка резинки на пластик не налезла, получилась не в нахлест. Походу у нексии по другому сидит нижняя резинка, чем у лянчии. Все равно получилось не плохо
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я и говорил.
smitt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
универсальная легла как и родная только мягкая приятная но с соединением... есть спец состав наносится на торцы соединяешь их и резина полимеризуется становясь одним целым... так что и это поборолиSmile
ФотоГраф
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете описать весь проце снятия стекла, замены уплотнителя и установки назад? ато никогда этим не занимался, а в ближайшее время возможно прийдется. думал там шнур какойто, а вы говорите что стекло вклеивать нужно
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Снять стекло и не расколоть его-задача еще та.Посмотри в ютубе как снимать вклееные стекла
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начитавшися понял, что стекло мне снимать не нужно, нужно лиш уплотнитель на нем поменять, это я так понимаю попроще сделать?
и еще вопрос, заднее стекло тоже я так понимаю вклеенное, и тоже стоит уплотнитель, который можно снять, а затем вернуть на место?!
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема? Течь? Если да, то уплотнитель здесь не при делах, т.к. он не более чем "декоративный молдинг". Течь образуется через слой клея, в основном в местах пропусков. По идее в 70% случаев можно от течи избавиться промазкой полиуретановым герметиком (изнутри).
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее, течи нет, на лобовом стекле просто стал вылазить уплотнитель по углам стекла, не красиво, а вот сзади резинка мешает пошпаклевать. Там как раз под резинку заходят сколы краски
