от "уплотнитель универсальный"
Продается на любом рынке где барыжат стекла
Но советую его дополнительно пофиксить суперклеем к стеклу -вылетает собака если дать под 200 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
получается так, сначала вклеивается стекло, а потом вставляется уплотнительная резинка, я правильно понял? У меня в городе проблема с этим уплотнителем, ни в одном магазине не нашел ничего подобного.
в принципе, на моем уплотнители разницы нет, но чисто технически лучше сначала надет уплотнитель, а потом вклеивать (уплот тоже чуток прихватится и не получится ситуации "не лезет"). Как вариант - уплотнитель от Chevrolet/Daewoo Nexia (у меня стоит), т.к. по размеру стекла подходит 1:1. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
неделю назад на лянчу купили универсальную резинку, выбор был больше десятка по ширине вылета резинки до красивых с молдинговыми украшениями.... новая очень мягкая и приятная, нюанс только что она не цельная а отрезная, но если грамотно разместить рзрез то его не видно вовсе, на заднем тоже поменяли без пробем стало.... главное не забывай что пластиковая щащита где дворники кладется на голый металл крмки стекла а поверх кладется стекло с резинкой, иначе если вклеить внчале стекло а потом одевать плстмассовую декорацию то будет ТРАХ еще тот, мы это момент профукали и маты слышны были за версту.... цена вопроса резинки 220 гривен нам стала на ожно стекло. Одесса _________________ ФотоГраф
установил от део нексии, резинка стала четко, только нижняя кромка резинки на пластик не налезла, получилась не в нахлест. Походу у нексии по другому сидит нижняя резинка, чем у лянчии. Все равно получилось не плохо
как я и говорил. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
универсальная легла как и родная только мягкая приятная но с соединением... есть спец состав наносится на торцы соединяешь их и резина полимеризуется становясь одним целым... так что и это побороли _________________ ФотоГраф
А можете описать весь проце снятия стекла, замены уплотнителя и установки назад? ато никогда этим не занимался, а в ближайшее время возможно прийдется. думал там шнур какойто, а вы говорите что стекло вклеивать нужно
Dimon4ig
Снять стекло и не расколоть его-задача еще та.Посмотри в ютубе как снимать вклееные стекла _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
начитавшися понял, что стекло мне снимать не нужно, нужно лиш уплотнитель на нем поменять, это я так понимаю попроще сделать?
и еще вопрос, заднее стекло тоже я так понимаю вклеенное, и тоже стоит уплотнитель, который можно снять, а затем вернуть на место?!
А в чем проблема? Течь? Если да, то уплотнитель здесь не при делах, т.к. он не более чем "декоративный молдинг". Течь образуется через слой клея, в основном в местах пропусков. По идее в 70% случаев можно от течи избавиться промазкой полиуретановым герметиком (изнутри). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
нее, течи нет, на лобовом стекле просто стал вылазить уплотнитель по углам стекла, не красиво, а вот сзади резинка мешает пошпаклевать. Там как раз под резинку заходят сколы краски
