Зняти датчик ABS Peugeot Expert
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Зняти датчик ABS Peugeot Expert Ответить с цитатой
Доброго дня.
Будь ласка, підкажіть, як вийняти датчик ABS переднього колеса з отвору, в якому він встановлений й при цьому його не пошкодити? Машині, на якій він встановлений, майже 10 років. Пробував його розхитати обценьками, але він міцно тримається. Як вийняти щоб після того його можна було знову встановити й щоб він працював?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он хоть целый?
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он хоть целый?
Скорее нет Crying or Very sad
dliakh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он хоть целый?
Целый был.
Поменяли поворотный кулак. На том, что поставили, не работает датчик, поэтому хочу переставить с того кулака, что стоял до этого.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Re: Зняти датчик ABS Peugeot Expert Ответить с цитатой
dliakh писал(а):
Доброго дня.
Питати в тих, хто торгує б/у. Вони ж якось знімають....
dliakh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Re: Зняти датчик ABS Peugeot Expert Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
dliakh писал(а):
Доброго дня.
Кажуть, обережно випилюють "болгаркою" із старого кулака. При цьому, можна зачіпити датчик диском, можна його перегріти й той кулак, що з нього датчик виймають, псується.
Бачив в інтернеті відео, як знімали подібний датчик на іншій машині, вхопивши його ріжковим і трубним ключами одночасно й розхитуючи в різних напрямках, але сам поки що так не наважувався робити, бо не впевнений, що таким чином його вдастся вийняти й не пошкодити.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходилось передній знімати, розхитував, розхитував....але не розхитав, прийшлося його розбити. Але я точно був впевнений, що він не робочий...
dliakh
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не було видно, на чому він тримався? Приклеєний навмисне чи то іржа його так тримає?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так і не скажеш, скоріш за все закипів і корпус датчика, здається пластмасовий
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик АВС низзззззя ни в коем случае расшатывать. Ему сразу писец приснится. Брызгаем вэдэшкой,ждемс и потихоньку выбиваем с помощью головки чуть более чем сам датчик. Шансы 50/50. Если пошел,то считай выбил.........У нас шансы на выбивание в целом виде 9 из 10.......
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені міняли підшипник ступиці, то пошкодили датчик АБС. Прийшлося з розборки інший замовляти. Так що будьте обережні...
drive2.ru
dliakh
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, приеду к вам. Позвоню, когда решу. Спасибо.
dliakh
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з якої розборки замовляли? В них не можна було б попитати, як вони датчики знімають?
