dliakh Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: УкрНДІПВТ
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 11:54 Заголовок сообщения: Зняти датчик ABS Peugeot Expert |
Доброго дня.
Будь ласка, підкажіть, як вийняти датчик ABS переднього колеса з отвору, в якому він встановлений й при цьому його не пошкодити? Машині, на якій він встановлений, майже 10 років. Пробував його розхитати обценьками, але він міцно тримається. Як вийняти щоб після того його можна було знову встановити й щоб він працював? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
Он хоть целый? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Он хоть целый? |
Скорее нет  _________________
dliakh Amico
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Целый был.
Поменяли поворотный кулак. На том, что поставили, не работает датчик, поэтому хочу переставить с того кулака, что стоял до этого. |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 13:07 Заголовок сообщения: Re: Зняти датчик ABS Peugeot Expert |
| dliakh писал(а): | Доброго дня.
Питати в тих, хто торгує б/у. Вони ж якось знімають.... |
dliakh Amico
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 13:28 Заголовок сообщения: Re: Зняти датчик ABS Peugeot Expert |
| Vladimir TV писал(а): | | dliakh писал(а): | Доброго дня.
Кажуть, обережно випилюють "болгаркою" із старого кулака. При цьому, можна зачіпити датчик диском, можна його перегріти й той кулак, що з нього датчик виймають, псується.
Бачив в інтернеті відео, як знімали подібний датчик на іншій машині, вхопивши його ріжковим і трубним ключами одночасно й розхитуючи в різних напрямках, але сам поки що так не наважувався робити, бо не впевнений, що таким чином його вдастся вийняти й не пошкодити. |
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 13:51 Заголовок сообщения: |
| Приходилось передній знімати, розхитував, розхитував....але не розхитав, прийшлося його розбити. Але я точно був впевнений, що він не робочий... |
dliakh Amico
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Приходилось передній знімати, розхитував, розхитував....але не розхитав, прийшлося його розбити. Але я точно був впевнений, що він не робочий... |
Не було видно, на чому він тримався? Приклеєний навмисне чи то іржа його так тримає? |
Добавлено: Ср Окт 01, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
| А так і не скажеш, скоріш за все закипів і корпус датчика, здається пластмасовий |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 23:42 Заголовок сообщения: |
Датчик АВС низзззззя ни в коем случае расшатывать. Ему сразу писец приснится. Брызгаем вэдэшкой,ждемс и потихоньку выбиваем с помощью головки чуть более чем сам датчик. Шансы 50/50. Если пошел,то считай выбил.........У нас шансы на выбивание в целом виде 9 из 10....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
Мені міняли підшипник ступиці, то пошкодили датчик АБС. Прийшлося з розборки інший замовляти. Так що будьте обережні... _________________ drive2.ru |
dliakh Amico
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Датчик АВС низзззззя ни в коем случае расшатывать. Ему сразу писец приснится. Брызгаем вэдэшкой,ждемс и потихоньку выбиваем с помощью головки чуть более чем сам датчик. Шансы 50/50. Если пошел,то считай выбил.........У нас шансы на выбивание в целом виде 9 из 10....... |
Может быть, приеду к вам. Позвоню, когда решу. Спасибо. |
dliakh Amico
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | Мені міняли підшипник ступиці, то пошкодили датчик АБС. Прийшлося з розборки інший замовляти. Так що будьте обережні... |
А з якої розборки замовляли? В них не можна було б попитати, як вони датчики знімають? |
