Вот и приехали!!!
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Вот и приехали!!! Ответить с цитатой
Вот я приехал. Неделю назад ездил в Белгород-Днестровский. Вроде всё ничего но уже в городе машина стала троить и перестала тянуть. Ну пока туда и сюда стали ехать назад, а она не тянет. Возникло впечатление что что-то случилось с подачей топлива. Потом заметил что при качках педалью газа начинает ехать. Раньше у неё бывало что периодичекси начинала троить. Но через несколько дней проходило. Тут совсем глухо. Приехал домой. Стали её смотреть. Топливо идёт (правда давление не меряли в системе). Начали гулять самостоятельно обороты. Поработало минут 10, заглохла и умерла. Искра есть. Не запускается. С чего начинать смотреть? Начинаю думать что это компьютер. С учётом того что неисправность периодически возникала и проходила грешу на электронику.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая хрень была на "Десятке" Ну очень похожые симптомы. Я тогда снимиал один провод свечей (чтоб проверить где троит) и ее, как будто, прорывало, начинала опять нормально работать. Потом начала безнадежно двоить. Вышел из строя модуль зажигания. Энто трамблер управляемый напрямую компутером.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы шевелили связку проводов возле трамплёра и она начинала вести себя как хотела. А у тебя полетел сам трамплёр или датчик Хола в нём?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет-нет! Там датчик хола отдельно находится. В твоем случае я думаю ничего сложного, просто крышку трамплера заменить? Проверь также массу АКБ-кузов, или АКБ-котушка зажигания. Последний особенно внимательно ржавчина плохо проводит электричество. Целый день когда-то искал искру, а оказалось просто не было массы на котушке.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, - у меня были аналогичные симптомы, сначала троила, черный дым не тянула -потом вообще перестала заводится - акум посадил....
стал проверять комп - оказывается отошли контакты ДТОЖ - комп думал что на дворе -20 и по-полной обогощял смесь... Smile
смотреть контакты ДТОЖ на термостате
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь крышке трамплёра и года нет. Уже менялась.
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я та думаю что за датчик на термостате стоит! Будет лучше если ты ещё и переведёшь ДЖОТ. Буду признателен.
Последний раз редактировалось: Хирург (Пн Июн 25, 2007 12:02), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры охлаждайки -на рисунке номер 3
 Просмотрено:  638 раз(а)
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. И чё? Из-за этой гадости может так глючить?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хирург
конечно может.... Ну вот ты сам подумай.... комп льёт бенз, как при 20 градусном морозе и нах заливает двиг.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Это как вариант! Проверю! Кстати под номером четыре - это что за узел?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у вас под релюхами МАП-сенсор стоит - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Слава Україні!!
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Вот как. А если ремень с меток слетает как она себя поведёт?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....будет недолгий скрежет и п...ц движку Laughing
Хирург
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял я датчик! И ничего не изменилось. Как умерла так и умерла!
Сегодня утром сдал её электронщику. В обед позвонил говорит забирай - это не наш клиент. Померяли компрессию на первом ц. - 5, на втором ц.-3. Говорит что при таких цифрах я много хочу от мотора. В общем буду разбирать двигатель.
rf терапия
