		| Автор | Сообщение |
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Вот и приехали!!! |   |
				| Вот я приехал. Неделю назад ездил в Белгород-Днестровский. Вроде всё ничего но уже в городе машина стала троить и перестала тянуть. Ну пока туда и сюда стали ехать назад, а она не тянет. Возникло впечатление что что-то случилось с подачей топлива. Потом заметил что при качках педалью газа начинает ехать. Раньше у неё бывало что периодичекси начинала троить. Но через несколько дней проходило. Тут совсем глухо. Приехал домой. Стали её смотреть. Топливо идёт (правда давление не меряли в системе). Начали гулять самостоятельно обороты. Поработало минут 10, заглохла и умерла. Искра есть. Не запускается. С чего начинать смотреть? Начинаю думать что это компьютер. С учётом того что неисправность периодически возникала и проходила грешу на электронику. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Похожая хрень была на "Десятке" Ну очень похожые симптомы. Я тогда снимиал один провод свечей (чтоб проверить где троит) и ее, как будто, прорывало, начинала опять нормально работать. Потом начала безнадежно двоить. Вышел из строя модуль зажигания. Энто трамблер управляемый напрямую компутером. _________________
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Мы шевелили связку проводов возле трамплёра и она начинала вести себя как хотела. А у тебя полетел сам трамплёр или датчик Хола в нём? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет-нет! Там датчик хола отдельно находится. В твоем случае я думаю ничего сложного, просто крышку трамплера заменить? Проверь также массу АКБ-кузов, или АКБ-котушка зажигания. Последний особенно внимательно ржавчина плохо проводит электричество. Целый день когда-то искал искру, а оказалось просто не было массы на котушке. _________________
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| ребята, - у меня были аналогичные симптомы, сначала троила, черный дым не тянула -потом вообще перестала заводится - акум посадил.... стал проверять комп - оказывается отошли контакты ДТОЖ - комп думал что на дворе -20 и по-полной обогощял смесь...
   смотреть контакты ДТОЖ на термостате
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты знаешь крышке трамплёра и года нет. Уже менялась. |  |
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| А я та думаю что за датчик на термостате стоит! Будет лучше если ты ещё и переведёшь ДЖОТ. Буду признателен.
 Последний раз редактировалось: Хирург (Пн Июн 25, 2007 12:02), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик температуры охлаждайки -на рисунке номер 3
		| Описание: |  |
		| Размер: | 110.8 KB |
		| Просмотрено: | 608 раз(а) |
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага. И чё? Из-за этой гадости может так глючить? |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Хирург конечно может.... Ну вот ты сам подумай.... комп льёт бенз, как при 20 градусном морозе и нах заливает двиг.
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Да! Это как вариант! Проверю! Кстати под номером четыре - это что за узел? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| это у вас под релюхами МАП-сенсор стоит - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе _________________
 Слава Україні!!
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 25, 2007 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага. Вот как. А если ремень с меток слетает как она себя поведёт? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 26, 2007 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хирург писал(а): |  	  | Ага. Вот как. А если ремень с меток слетает как она себя поведёт? |
 ....будет недолгий скрежет и п...ц движку
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2007 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Поменял я датчик! И ничего не изменилось. Как умерла так и умерла! Сегодня утром сдал её электронщику. В обед позвонил говорит забирай - это не наш клиент. Померяли компрессию на первом ц. - 5, на втором ц.-3. Говорит что при таких цифрах я много хочу от мотора. В общем буду разбирать двигатель.
   rf терапия
