Kireal Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2014 Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 19:43 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ |
Интересует вопрос, нужно ли менять цепь и когда это делать. Какой у нее ресурс, в мануале по замене цепи не слова. У меня до этого была Fiesta, так вот у нее цепь не меняется до конца жизни, даже на жигулях копейках вроде по 250-300 тыс ходит. И вобще, хоть один случай был чтоб она порвалась или это байки тех кто их продает? |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
Ищите чере поиск не ленитесь подобные темы уже были! Там все подробно описано!  _________________ 0933444544 Александр |
Kireal Amico
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
Я пол часа искал, нашел только инструкцию по замене. Да и хочется свежих отзывов. |
Nowus Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
На жигулях цепь двойная, а не одинарная, клапанов 8, а не 16 и распредвал один! Действительно, на многих современных ДВС цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя, однако 1,3 Multijet, к сожалению, к таким не относится. По разным данным необходимость замены привода возникает на пробеге от 100 до 220 тыс. км. Лично у меня цепь зашумела при холодном пуске на 150 тыс. км, на 155 звук появлялся уже при горячем запуске, на 160 тыс. км я заменил полностью комплект привода ГРМ, а заодно и все приводные ремни, натяжной ролик, помпу (все вместе с работой, новым маслом и фильтрами около 500$). По виду цепь даже у сына на детском велосипеде толще, ее разрыв приводит к встрече клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями (на форумах Добловодов об этом много написано). Так что если при запуске двигателя в течении около 3-5 сек. слышен посторонний шум - цепь необходимо срочно менять и это не байки! |
maan007 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
Тема закрита. Читаємо і піднімаємо існуючі. _________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!! |
