Замена цепи ГРМ
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ Ответить с цитатой
Интересует вопрос, нужно ли менять цепь и когда это делать. Какой у нее ресурс, в мануале по замене цепи не слова. У меня до этого была Fiesta, так вот у нее цепь не меняется до конца жизни, даже на жигулях копейках вроде по 250-300 тыс ходит. И вобще, хоть один случай был чтоб она порвалась или это байки тех кто их продает?
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите чере поиск не ленитесь подобные темы уже были! Там все подробно описано! Evil or Very Mad
0933444544 Александр
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пол часа искал, нашел только инструкцию по замене. Да и хочется свежих отзывов.
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жигулях цепь двойная, а не одинарная, клапанов 8, а не 16 и распредвал один! Действительно, на многих современных ДВС цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя, однако 1,3 Multijet, к сожалению, к таким не относится. По разным данным необходимость замены привода возникает на пробеге от 100 до 220 тыс. км. Лично у меня цепь зашумела при холодном пуске на 150 тыс. км, на 155 звук появлялся уже при горячем запуске, на 160 тыс. км я заменил полностью комплект привода ГРМ, а заодно и все приводные ремни, натяжной ролик, помпу (все вместе с работой, новым маслом и фильтрами около 500$). По виду цепь даже у сына на детском велосипеде толще, ее разрыв приводит к встрече клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями (на форумах Добловодов об этом много написано). Так что если при запуске двигателя в течении около 3-5 сек. слышен посторонний шум - цепь необходимо срочно менять и это не байки!
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрита. Читаємо і піднімаємо існуючі.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
