Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:50 Заголовок сообщения: Заглохла Крома.
Добрый вечер , уважаемые форумчане. За 4 года эксплуатации своей машинки проблем не было. Но сегодня одна меня нашла. Суть дела такова: Еду , как обычно. Подъезжаю к ж.д. переезду и пропускаю электричку. Машину естественно заглушил. Когда поднялся шлагбаум, то машинка не завелась. Были проверены все разъемы, искра, подача топлива. Все нормально. При снятой фишке с датчика температуры ОЖ с трудом заводится, работает на ХХ секунд 20-30 и глохнет. При одетой фишке даже намека на запуск двигателя нет. Дома поменял ДТОЖ - такая же картина. Кто и что может подсказать? Куда смотреть? _________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 19:51 Заголовок сообщения:
подсосы воздуха устранить, заглушить РХХ временно (на время проверки)
расходомер (я проверял так: снимаем крышку, рукой аккуратно поднимаем
лопату на 1\4 деления и заводим (делать все вдвоем) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 20:13 Заголовок сообщения:
Машина ехала очень даже хорошо. Так что о подсосах говорить не приходится У меня впрыск БОШ. _________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 22:11 Заголовок сообщения:
В гофру заходит снизу перед расходомером мет. трубка --часто подсос оттуда идет.Насос проверь с реле насоса и предохранителем.ЭБУ тоже может накрыться.А вот расходомер лучше крышку не вскрывать и туда не лезть.Ремень ГРМ проверь итд.Поискать--чего нибудь да найдешь.
В книжке по кроме система зажигания и впрыска для проверки более,чем доступно расписана.
Добавлено: Вт Сен 23, 2014 20:31 Заголовок сообщения:
С чего бы ему поломаться?У меня с 96 года на этой системе впрыска было замененено 2 расходомера:один 060,а второй 102.Первый заменил потому,что после снятия крышки и регулировки ползуна в итоге износилась дорожка.Второй поменял--влетел в лужу(у меня тогда уже машина была с ГБО 2 поколения и с антихлопом,но он как то не так хлопнул и оторвало нижнюю пластину расходомера.
Веду к тому,что может и расходомер умереть,но ему на это время нужно.
К ТС--искру проверял--контакты датчика маховика и КВ и катушки?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 21:46 Заголовок сообщения:
Михалыч
раскрывай тему сисек _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 20:10 Заголовок сообщения:
а пусть он только попробует ещё хоть одну подобную тему создать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
