Заглохла Крома.
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Заглохла Крома. Ответить с цитатой
Добрый вечер , уважаемые форумчане. За 4 года эксплуатации своей машинки проблем не было. Но сегодня одна меня нашла. Суть дела такова: Еду , как обычно. Подъезжаю к ж.д. переезду и пропускаю электричку. Машину естественно заглушил. Когда поднялся шлагбаум, то машинка не завелась. Были проверены все разъемы, искра, подача топлива. Все нормально. При снятой фишке с датчика температуры ОЖ с трудом заводится, работает на ХХ секунд 20-30 и глохнет. При одетой фишке даже намека на запуск двигателя нет. Дома поменял ДТОЖ - такая же картина. Кто и что может подсказать? Куда смотреть?
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Este
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсосы воздуха устранить, заглушить РХХ временно (на время проверки)
расходомер (я проверял так: снимаем крышку, рукой аккуратно поднимаем
лопату на 1\4 деления и заводим (делать все вдвоем)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина ехала очень даже хорошо. Так что о подсосах говорить не приходится У меня впрыск БОШ.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну они все когда то ехали хорошо, а теперь тема на форуме)
ну расходомер тогда (у меня такое было буквально в начале лета)
+38 (099) 143 3586
Олег
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гофру заходит снизу перед расходомером мет. трубка --часто подсос оттуда идет.Насос проверь с реле насоса и предохранителем.ЭБУ тоже может накрыться.А вот расходомер лучше крышку не вскрывать и туда не лезть.Ремень ГРМ проверь итд.Поискать--чего нибудь да найдешь.
В книжке по кроме система зажигания и впрыска для проверки более,чем доступно расписана.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего там в том расходомере нет, и криминального ничего лезть в него тоже.
+38 (099) 143 3586
Олег
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле насоса работает, насос работает, давление нормальное. Подсос проверю.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАСХОДОМЕР!!!!!
+38 (099) 143 3586
Олег
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего бы ему поломаться?У меня с 96 года на этой системе впрыска было замененено 2 расходомера:один 060,а второй 102.Первый заменил потому,что после снятия крышки и регулировки ползуна в итоге износилась дорожка.Второй поменял--влетел в лужу(у меня тогда уже машина была с ГБО 2 поколения и с антихлопом,но он как то не так хлопнул и оторвало нижнюю пластину расходомера.
Веду к тому,что может и расходомер умереть,но ему на это время нужно.
К ТС--искру проверял--контакты датчика маховика и КВ и катушки?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему можно закрыть.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же самое интересное?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч
раскрывай тему сисек Smile
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем проблема была?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо РАСХОДОМЕР! )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пусть он только попробует ещё хоть одну подобную тему создать Evil or Very Mad
