Як збільшити кліренс уно 1.5
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Як збільшити кліренс уно 1.5 Ответить с цитатой
Поставив захист двигуна,тепер хотілосьби трохи збільшити кліренс бо дороги... їх нема
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  199 раз(а)
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Последний раз редактировалось: Oleg1982 (Вс Сен 21, 2014 16:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять захыст двыгуна.
или поставить больше колёса.
или купить ТАЗ-2121.
или раззуть глаза при выезде со двора.
ездил на уно, да при колёсах 165/55/14 - всё нормально, только на бордюры залазить тяжковато.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э, дружок, не ездил ты по лесам да по болотам! Иногда и 175-х маловато. Вот у меня, например, стоят проставки под передние стойки на 12 мм (больше ставить не советую, при хорошей ямке и полуося в тришипах повылетают), а сзади под пружинами стоят жигулёвские резиновые проставки, да + самоточенные проставки под амморты, чтобы они не ляпали на отбой. И то при этом всём мятые неоднократно поддон, глушитель и бак! А когда не было этих проставок и стояла 155-я резина, то я булыжник, торчащий из дороги, вывернул коробкой. Удар был такой, что машинка подпрыгнула! Ну в КПП, естесссно, дыра в кулак величиной! Пришлось менять... Вот тогда и поставил проставки, а в этом году (весной) поставил летнюю резину на 175 и больше менять в сторону понижения не собираюсь! Ну а зимняя и так всегда была 175-я
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ездил, но на ритмо Smile да, по лесам. где гольф-2 пихали всем коллективом, ритмо проехал как ни в чём.
тут ещё дело в прокладке...точно говорю: 4 года на ритме без защиты, и поддон не рихтовался ни разу, и коробка целая.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливчик!
Oleg1982
А нафик тебе защита? Занижение идёт сильное, а иногда делов может наделать ещё похлеще! У меня у знакомого, после наезда на препятствие (кстати, до того, как поставил защиту, и после того, как её снял и выкинул, проезжал спокойно, ничем не касаясь) ударился защитой так, что последняя влупила по датчику давления масла и сломала его нафик! Масло стало выливаться, давление пропало! Его счастье, что слетевший проводок начал время от времени коротить на массу! Представляешь, если бы он не обратил внимание на прыжки стрелки на щитке приборов?! Через пару км движок стуканул бы, это точно. Вот какой "полезной" может оказаться защита Wink
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідентично. Колеса були 155/70 зараз 155/80 на 13
098-715-69-60
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Re: Як збільшити кліренс уно 1.5 Ответить с цитатой
постав пружини від 1,9 дизельної регатию Smile
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну. аякі вони ті проставки.чи їх зробити чи купити?
Кролевчанин
RomanLviv
А что тогда со стаканами делать? Они и так у Уно слабенькие. А амморты разбивать, когда они на отбой срабатывать будут? А машинко деревянной станет? Не-а, я себе такого не хочу!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
Да проставка, как проставка Wink
Снимаешь одну стойку, снимаешь с неё верхнюю чашку (та где три болтика торчит) и с ней идёшь к токарю. Делаешь кольцо с наружным диаметром под эту чашку и с внутренним на 2-3 мм больше, чем отбойник. Прикладываешь к этому кольцу свою чашку и помечаешь, где просверлить 3 дырки под болты. Сверлишь их сверлом на 8,5. Всё, проставка готова. Но не забудь несколько мелочей! Во-первых, нужно выбить 3 болтика с чашки, и поставить болтики подлиннее (иначе старые не достанут до стакана), а во-вторых, на столько же (на сколько сделал проставку) сделать втулку под отбойник, иначе амморт будет стучать, ведь у него появится лишний ход. Угадай на сколько? Да ровно на столько, на сколько сделал проставку! Wink
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 155R80 и как-то проблема сама собой ушла. правда тормозной путь чутарик увеличился , но ко всему привыкаеш , просто более внимательное вождение требуется.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
RomanLviv
вже другий рік катаюсь все чітко, любі ями (в межах розумного) але обовязкова наявність стаба.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вирішилось заміною пружин з дізелька
Последний раз редактировалось: Oleg1982 (Вт Мар 24, 2015 18:14), всего редактировалось 1 раз
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю и ржу ( и понеслась а вот ты не ездил а вот я ездил ) как дети малые Laughing Laughing Человек спросил как клиренс сделать больше а они Laughing Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буває Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
