Сальник привода
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Сальник привода Ответить с цитатой
Привет, всем!
Столкнулся с проблемой, менял сцепление в сборе, заодно и сальники приводов.
Справа сальник(по каталогу) с размером 30x50x10 стал нормально.
Слева заказал сальник(по каталогу идет 32x52x10) размер не подходит, померили, там стоит 30x52x10. Т.е получается меняли привод?
Где найти такой сальник?
Сейчас уже прошла где-то неделя после замены, после того как машина постоит, обнаруживаю лужицу под коробкой....
Последний раз редактировалось: SkyNet (Чт Сен 18, 2014 18:48), всего редактировалось 1 раз
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может можно с нашего что-нибудь притулить? Вопрос важный и срочный...т.к не хочется увалить коробку.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что если там поставить 30х52х9, то ничего смертельного не случится, главное чтоб масло не текло, праильно?
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно правильно, главное что-бы не текло, но почему родной не подошел вопрос. Остается только гадать.
Кстати, нашёл 30x52x10 - сальник ГУРа от Маза, стоит 25 рублей. Мало-ли кому пригодится.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Re: Сальник привода Ответить с цитатой
SkyNet писал(а):
Привет, всем!
А я вот удивлялся тому, что по оси у сальников разные размеры... Скорее тут закралась ошибка, бывает ))). Такие сальники легко находил у торговцев з/ч для сельхозтехники и грузовиков, правда, кажись, глубина на 1 мм. отличалась (не критично).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville я же и говорю, нашёл от Маза, по смешной цене, и глубина совпадает)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет очень критично ездить с низким уровнем масла в коробке?Надо как-нибудь доехать до сервиса...
Перед тем как машину на ночь ставил, посмотрел уровень, был немного ниже отметки MIN.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездить - можно, гонять - нельзя Smile
первой горит пятая, под нагрузкой, естессно.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Это уже радует, мне не гонять, мне потихоньку по городу до сервиса добраться....
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живучесть Кромовских коробок - колоссальная. О ней можно легенды слагать. Я купил авто с текущей КПП, но (как и любой радостный дурень) проверить уровень масла в КПП не удосужился. Так и проездил пару месяцев перед тем как решил поменять там масло... не поменял, а просто залил ))).
SkyNet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теперь тоже наблюдаю не откуда не подтекает ли...
