Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 17:07 Заголовок сообщения: Сальник привода
Привет, всем!
Столкнулся с проблемой, менял сцепление в сборе, заодно и сальники приводов.
Справа сальник(по каталогу) с размером 30x50x10 стал нормально.
Слева заказал сальник(по каталогу идет 32x52x10) размер не подходит, померили, там стоит 30x52x10. Т.е получается меняли привод?
Где найти такой сальник?
Сейчас уже прошла где-то неделя после замены, после того как машина постоит, обнаруживаю лужицу под коробкой.... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Последний раз редактировалось: SkyNet (Чт Сен 18, 2014 18:48), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 19:50 Заголовок сообщения:
думаю, что если там поставить 30х52х9, то ничего смертельного не случится, главное чтоб масло не текло, праильно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Привет, всем!
А я вот удивлялся тому, что по оси у сальников разные размеры... Скорее тут закралась ошибка, бывает ))). Такие сальники легко находил у торговцев з/ч для сельхозтехники и грузовиков, правда, кажись, глубина на 1 мм. отличалась (не критично). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 22:30 Заголовок сообщения:
Кто подскажет очень критично ездить с низким уровнем масла в коробке?Надо как-нибудь доехать до сервиса...
Перед тем как машину на ночь ставил, посмотрел уровень, был немного ниже отметки MIN. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 22:34 Заголовок сообщения:
ездить - можно, гонять - нельзя
первой горит пятая, под нагрузкой, естессно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 07:44 Заголовок сообщения:
Живучесть Кромовских коробок - колоссальная. О ней можно легенды слагать. Я купил авто с текущей КПП, но (как и любой радостный дурень) проверить уровень масла в КПП не удосужился. Так и проездил пару месяцев перед тем как решил поменять там масло... не поменял, а просто залил ))). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
