Шоколадка
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Шоколадка Ответить с цитатой
Скажите стоит в моем авто она или нет, и что выполняет функцию уравнения тока . А то у меня проблемы с зарядом акума
Последний раз редактировалось: mrv (Ср Сен 17, 2014 22:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоколадка. не путай тёплое с мягким Laughing
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тогда таблетка?
shony
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УАЗ-452 / УАЗ-3741 (в народе называется «Буханка», «Таблетка») — автомобиль, производимый на Ульяновском автомобильном заводе. Серийный выпуск УАЗ-452 начат в 1965 году. ....
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
в общем так: шоколадом пахнет любой генератор в авто, иначе просто никак.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и такой еще вопрос , почему когда я завел машину, лампочка зарядки горит , а когда немного добавишь оборотов то потом тухнет. И это все только с утра , а протягом дня все нормально
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
а какое состояние и натяжка ремня?
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень норм , зарядку дает 13 , малувато . И началось вроде все когда у меня отказав гена . После осмотра было заменено подшипники и щотки.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
1 або два діоди накрились
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та деталь откуда щетки торчат и является реле-регулятором.
В книжке про шоколадки и таблетки ничего не написано. Laughing
Включи фары что бы в темноте на ворота светили и еще все остальное
все что можно включить.
Мотор пусть будет на холостых.
Потом подыми обороты.
Если фары стали чуть ярче, то генератор зарядку дает и чего ты там вольтметром намерял значения не имеет.
Если яркость фар увеличивается только при ревущем двигателе,
то очень вероятно что там фаза отказала.
Если генератор становиться существенно горячий сразу после запуска
холодного двигателя то в нем короткое замыкание имеется.
Так же, когда проблемы с зарядкой авто утром не заводиться.
И еще учитывать что иногда генератору нечего заряжать.
Аккумуляторы вечно не служат.
Если есть желание расширить кругозор, то изучай восьмерошный генератор.
Про него много написано и с твоим он электрический близнец.
Детали там те же, только формой отличаются.
"я завел машину, лампочка зарядки горит"
Можешь не обращать внимания.
В моем авто так уже десять лет и многие фиатоводы с этим
явлением знакомы.
Это не неисправность, а особенность.
Когда лампочка погаснет все становиться совершенно нормально.
А когда то шоколад отдельно под капотом хранили и генераторы им не пахли.
Наладить такое, это не шоколадку прикрутить.
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000021/pic/000056.jpg
200g
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
вот тут почитай:
http://www.drive2.ru/l/3869554/
и
http://www.drive2.ru/l/4365988/
Андрей 1986
Авто: Темпра 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите может ли гореть лампа зарядки впол ннакала,изза того что в акамуляторе звмкнута одна банка?Генератор давал спецам на проверку,говорят рабочий
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 1986
Если лампа горит в полнакала, то это:
1) Не работает одна из обмоток генератора
2) Не работает одна из пар диодов выпрямителя генератора (на скобе), опять же из трёх обмоток питание идёт только с двух
3) Не работает один из диодов управления на генераторе
Не мешало бы проверить щётки и шоколадку, но обычно одна из первых трёх причин
Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала напряжение на АКБ измерил, мало ли...
Как-то не по понятиям- ставить диагноз, не зная температуры больного.
Лампа так себя может вести и при неисправности доп. выпрямителя, это же техника тупая.
