датчик хх
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 23:09    Заголовок сообщения: датчик хх Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуста где расположен датчик хх на крома 88 2.0 i.e Question Question Question Question Question Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну какгбэ...датчика такого нет...есть клапан дополнительной подачи воздуха, он рядом с термостатом расположен.
фотку мотора покаж, то обведём красным.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он, под номером 4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке все написано.
Деталь выглядит так.
https://b-a.d-cd.net/451d9e8s-960.jpg
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое,а он может влиять на обороты двигателя,он у меня сначала заводитса нормально,нго спустя 3-4 сек.глохнет и так пока не дам пилюлей,токо дал всё нормально,держит обороты но только 1200,в чём проблема может у кого было такое?????
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там наверняка нет простенькой, понятной причины.
С 1988 года система накопила множество ошибок.
Ошибки не компьютерные, там компьютера то вообще нет, а механических и электрических.
Тут и общий износ двигателя и окисление проводки и пересохшие резинки-патрубки.
Да и привнесенные в процессе эксплуатации наверняка найдутся.
Вот когда все проверишь, то может чего и выловишь.
Критерии проверки и логика работы описаны в книжке.
И для чего нужен клапан доп подачи воздуха там же написано.
А когда прочитаешь и изучишь, то выводы на что он влияет сможешь сделать самостоятельно.
И какая тебе разница у кого что было?
В моем авто позавчера колесо спустило. Ну и что?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
какие обороты при "хорошей" заводке? падают-ли обороты по мере прогрева?
пробовал ли ты выставлять большие обороты винтом ХХ на дросельной заслонке?
Ждем ответа, а дальше будем думать. Пока рано (да и лень)расписывать как этот клапан можно отрегулировать.
CHAK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось паника была зря,когда ставил перепускной клапан задел вакуумную шлангу,которая подключаетса к патрубкам,под инжектором!Ети шланги подходят к заслонке,подключил её и все стало работать как часы
