Тормозные диски и колодки
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Тормозные диски и колодки Ответить с цитатой
Привет, всем!
Решил поменять тормоза в круг.
В Каталогах точную информацию не найти, несколько вариантов.
Какая тормозная система стоит на кромах, возможно без разбора определить?
Подскажите, может кто-то уже ставил проверенные артикулы?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум колеса снять придется.Сзади может Bendix или Lukas тормоза,спереди Lukas,но там разница в тормозных дисках-вентилируемые или нет.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тогда придется снимать. Спереди точно не вентилируемые сейчас стоят.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталогах обычно указан геометрический размер колодки,померяй свои,чтобы не ошибиться при заказе.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Я думал уже взять снять и обрисовать на листик колодку)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задні диски однакові що на Лукас, що на Бендікс.
Передні невентеля були тільки в одному розмірі.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колодки у Лукас и Бендикс одинаковы? У меня Бендикс сзади,судя по картинкам экзиста отличаются колодки от Лукаса...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, колодки різні, а диски однакові.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus полностью взаимозаменяемы до суппорта с колодками
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если уже глобально менять все по кругу, то я бы заморочился и заменой передних супортов под вентиля и поставил бы 257е вентилируемые тормозилки на морду, учитывая что турбо кромы такими в стоке комплектовались Rolling Eyes тем более что супорта копеешные по сравнению со стоимостью новых дисков и колодок Wink
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня и не турба, а спереди стоят вентируемые, правда у меня рестайленговая.
SkyNet
посмотри у меня, я менял, может что-то интересного найдешь, номера можно рассмотреть на увеличенном фото, если будут вопросы можешь написать http://www.drive2.ru/l/1244984/
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
257 для турбокромы не помеха ниразу -ездил с синюшными дисками
Тормозить нормально начала когда от турболянчи 285 мм поставил вместе с суппортом оттуда же
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
У ТС-а 2л атмо, нормально буде і з 257 вентилями. З запаскою проблем не буде знову ж таки, бо на 283 14" не налізе.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь.
Суппорта говорите дешевые? Где их взять? Имеется ввиду Б/У?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\у на разборке
