Загадка с Panda!
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Загадка с Panda! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток..
Сегодня случилась интересная ситуация : перестал запускаться двигатель, при заводе слышен стук и все, аккум в норме, селеспид пашет, но авто не заводится - моя мысль - что-то со втягующим.
Времени смотреть нет, поехал на встречу пешком.Вечером тесть решил мне помочь и авто притянуть на ближайшее СТО., ок!
Сажусь, ключ в положение зажигания, включаю нейтралку, проехали 2-3 метра комп показывает 2-ю передачу и двигатель заводиться !!!
Проехал кружок, заглушил, завел все норм, еще раз - заводится!
В чем проблемка ??? кто знает
Very Happy
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не стук, а клацанье?
Аккум в норме - это как выяснено? Типа: вот он, есть в наличии? Smile
Севший батарейка. Чего - это тебе должно быть виднее Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение к дохлому аккумулятору стартера тут же приведет к погасанию лампочек и, или к релаксационным стукам втягивающего.
Чего то там то контачит, то не контачит, то срабатывает, то не срабатывает.
А так как явление может повториться в любой момент и потому надо "поковырять" стартер со втягивающем впридачую
При этом помнить что запуск происходит от клемм батареи до венчика маховика.
Перечисляя все детали на этом пути можно долго, долго гадать и угадывать.
Только гадание надежности авто не добавит.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика? Караван? )))
www.italservice.kiev.ua ?
Себя не оставляя на потом.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или с массой от кузова к двигателю.
владимир т
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно не стук а клацанье. что такое сдохший аккум я знаю. ак проверил ? работает все . селеспид тот же..
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это скорее всего!
гадать и не собирался, в ближайшее время на СТО и все..
Просто никогда не думал что робота на нейтраалке можно завести с толкача.. Very Happy
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy давно хотел познакомится..., но я у Хоттабыча на сервисе Very Happy
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Re: Загадка с Panda! Ответить с цитатой
Very Happy
вот это вопрос, так быть не должно.
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Я сам в шоке, тем более что дело было на ж/д переезде, двигатель заглушил, затем на нейтралке откатил авто в сторону что б не мешала, толкал и вперед и назад, поставил, закрыл, пошел Very Happy
и тут она на нейтралке при включенном зажигании на тросе заводится!!!
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом можно получить логи с блока селика для изучения алгоритма?
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимем, потом выложим если что Very Happy
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предложить кофе за возможность считать первым до любой комп. диагностики. потом уже не надо, спасибо.
