Fenster Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 9
Авто: Fiat Marea 1,8
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 18:57 Заголовок сообщения: Замена передней подвески |
| Ребят, кто-нибудь сам менял переднюю балку? какие нюансы следует учесть при снятии и установке подвески в сборе? И какие инструменты будут полезными? |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
что подразумевается под передней балкой?
как понять "ПОДВЕСКА в СБОРЕ"? |
Fenster Amico
Добавлено: Пт Июн 22, 2007 08:38 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | что подразумевается под передней балкой?
Балка моста. Просто есть возможность заменить переднюю подвеску вместе с балкой (говорят так будет проще) либо отдельно балку. Перекинуть с одной машины на другую надо |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 22, 2007 09:14 Заголовок сообщения: |
не менял но был там
- головка на 15 лучше пару, на 17, 19 также
- ВДшку или аналог
- если нет верхнего подвеса, двиг придётся привязывать, или поддомкрачивать
- если меняются и стойки тоды головка на 36 крутить шрусы
- саленблоки стабилизатора внутренние - лучше заменить сразу
Больше ничо не придумывается, щас клубни набегут понадосоветуют
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 22, 2007 09:17 Заголовок сообщения: |
так это смотря в каком состоянии донор - а если потом нужно будет менять рычаги, стойки стабилизатора,подшипники стойки так какой смысл. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей095 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Пт Июн 22, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
Донор 92 года, подвеску в нём перебирали года 2-3 назад, но ездил донор по Мск..
-сайленты хорошие, а вот аммортизаторы -не факт
Есть подозрение, что без болгарки не обойтись, как и с задней подвеской  _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
