Замена передней подвески
Fenster
Авто: Fiat Marea 1,8
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Замена передней подвески Ответить с цитатой
Ребят, кто-нибудь сам менял переднюю балку? какие нюансы следует учесть при снятии и установке подвески в сборе? И какие инструменты будут полезными?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что подразумевается под передней балкой? Shocked
как понять "ПОДВЕСКА в СБОРЕ"?
Fenster
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балка моста. Просто есть возможность заменить переднюю подвеску вместе с балкой (говорят так будет проще) либо отдельно балку. Перекинуть с одной машины на другую надо
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не менял но был там Very Happy
- головка на 15 лучше пару, на 17, 19 также
- ВДшку или аналог
- если нет верхнего подвеса, двиг придётся привязывать, или поддомкрачивать
- если меняются и стойки тоды головка на 36 крутить шрусы
- саленблоки стабилизатора внутренние - лучше заменить сразу
Больше ничо не придумывается, щас клубни набегут понадосоветуют
Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это смотря в каком состоянии донор - а если потом нужно будет менять рычаги, стойки стабилизатора,подшипники стойки так какой смысл.
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донор 92 года, подвеску в нём перебирали года 2-3 назад, но ездил донор по Мск.. Smile
-сайленты хорошие, а вот аммортизаторы -не факт Smile
Есть подозрение, что без болгарки не обойтись, как и с задней подвеской Smile
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
