Чому динаміки не працюють
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Чому динаміки не працюють Ответить с цитатой
Вирішив в скудо замінити динаміки в дверях і на шроті підібравши їх по розміру,почав підключати а вони грають якось дуже тихо і тільки низькі частоти.Підключав до рідної магнітоли,що на скудо,хоча коли вони були на шроті в машині то валили добре.Машина була мерс очкарик,на колонках була лейба NOKIA,то так для справки.Підкажіть,що я роблю не так???
Последний раз редактировалось: VLOTKO (Чт Сен 04, 2014 13:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще би фото плати знизу, а не зверху. Так- ворожити треба що там там куди припаяли.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему катушка сбоку магнита это кроссовер. Если это так то динамик НЧ\СЧ? судя по размерам. А в мерсе играл т.к. в паре в твитером\СЧ? был
VLOTKO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопаки чесно кажучи я не розуміюсь в тому,що таке кроссовер і твитер.Добавив фото.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLOTKO
ти підключав за ті дроти зелені? якщо так то то на твітер вихід. підключи вхід до того розєму що на платі. а якщо підключаєш без твітера то краще взагалі підключити до виходів самого динаміка.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка - кроссовер делит частоты. Поэтому он играет только низкие частоты.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только катушка, а и конденсатор там есть, а с такой парочкой можно резать и ВЧ, и НЧ, все от схемы зависит.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это низкочастотные динамики с кроссовером.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уберите, обойдите этот фильтр, или по-крутому "кроссовер" и будет головка играть от нижних до средних и немного выше частотах. И только. Если прикинуть ПЛИПОРЦИИ, то не такая эта головка и низкочастотная. Обычная.
VLOTKO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдячний всім за відгуки і поради.А ще питання ,яка їх ринкова ціна?може комусь вони потрібні в оригіналі?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
