VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 21:12 Заголовок сообщения: Чому динаміки не працюють |
Вирішив в скудо замінити динаміки в дверях і на шроті підібравши їх по розміру,почав підключати а вони грають якось дуже тихо і тільки низькі частоти.Підключав до рідної магнітоли,що на скудо,хоча коли вони були на шроті в машині то валили добре.Машина була мерс очкарик,на колонках була лейба NOKIA,то так для справки.Підкажіть,що я роблю не так???
Последний раз редактировалось: VLOTKO (Чт Сен 04, 2014 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17329 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:09 Заголовок сообщения: |
Краще би фото плати знизу, а не зверху. Так- ворожити треба що там там куди припаяли. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:25 Заголовок сообщения: |
Помоему катушка сбоку магнита это кроссовер. Если это так то динамик НЧ\СЧ? судя по размерам. А в мерсе играл т.к. в паре в твитером\СЧ? был _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
| Хлопаки чесно кажучи я не розуміюсь в тому,що таке кроссовер і твитер.Добавив фото. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 14:07 Заголовок сообщения: |
VLOTKO
ти підключав за ті дроти зелені? якщо так то то на твітер вихід. підключи вхід до того розєму що на платі. а якщо підключаєш без твітера то краще взагалі підключити до виходів самого динаміка. |
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
Не только катушка, а и конденсатор там есть, а с такой парочкой можно резать и ВЧ, и НЧ, все от схемы зависит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:42 Заголовок сообщения: |
Это низкочастотные динамики с кроссовером. _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
Уберите, обойдите этот фильтр, или по-крутому "кроссовер" и будет головка играть от нижних до средних и немного выше частотах. И только. Если прикинуть ПЛИПОРЦИИ, то не такая эта головка и низкочастотная. Обычная. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
| Вдячний всім за відгуки і поради.А ще питання ,яка їх ринкова ціна?може комусь вони потрібні в оригіналі? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
