Генерал Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 2 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 09:41 Заголовок сообщения: Нужен совет по круиз-контролю. |
| Подскажите пожалуйста где можно установить круиз-контроль на фиат добло 2011г,мотор 1.6 мультиджетю |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 12:59 Заголовок сообщения: |
Ближе всего в Турине  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
finenko
Генерал Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 09:13 Заголовок сообщения: |
| очень остроумно. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
зато правда
Найдешь где на бобика ставят кк, то займи мне очередь - на ритму поставлю  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
ой вей.
а кнопки під круіз є? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
Можна пробувати самому встановити рідний, якщо знайдеться на розборці...
Теж би хотів собі, якщо б установка була простою)))
ЗІ КК корисна річ. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
В принципе может быть и так: если машина могла комплектоваться КК с конвеера, то скорее всего подготовка уже имееться (проводка как минимум проложена). Если так то нужно доставить того что не хватает: кнопки, переключатели, если управление на руле то нужен другой шлейф, другой руль с подушкой, концевики на педаль сцепления и тормоза, возможно педаль газа другая. Может нужно будет переконфигурировать мозги под КК.
Себе делал КК на Лагуне, половина из того что описал уже было установлено на машине, просто добавил кое что с разборок с машин с КК. Управление на руль не делал, заколхозил управление частично на торпеду. В итоге заимел КК с минимальными затратами, кстати у меня КК умеет не только поддерживать постоянную скорость но и есть режим ограничения скорости. Как показал опыт очень удобная вещь. Если приблизительно будет как у меня то нужно доделывать КК. _________________
komuna Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2015 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: Opel Combo
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 15:20 Заголовок сообщения: |
Тоже интересна установка, если можно обойтись малой кровью.
Ставил на vag, обошлось всем покупкой ручки под круиз и изменением настроек через vag-com _________________ Doblo Maxi XL Cargo 2.0mlj
VW Caddy 2.0tdi |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 21:07 Заголовок сообщения: |
| Вроде бы стрекозу надо только менять и все это дело активировать в компе.. |
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 21:08 Заголовок сообщения: |
| Заходи к нам в сообщество,там вроде паренек активировал себе |
