Нужен совет по круиз-контролю.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Генерал
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Нужен совет по круиз-контролю. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где можно установить круиз-контроль на фиат добло 2011г,мотор 1.6 мультиджетю
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе всего в Турине Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
peshi
Генерал
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень остроумно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато правда Smile
Найдешь где на бобика ставят кк, то займи мне очередь - на ритму поставлю Smile
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой вей.
а кнопки під круіз є?
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна пробувати самому встановити рідний, якщо знайдеться на розборці...
Теж би хотів собі, якщо б установка була простою)))
ЗІ КК корисна річ.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе может быть и так: если машина могла комплектоваться КК с конвеера, то скорее всего подготовка уже имееться (проводка как минимум проложена). Если так то нужно доставить того что не хватает: кнопки, переключатели, если управление на руле то нужен другой шлейф, другой руль с подушкой, концевики на педаль сцепления и тормоза, возможно педаль газа другая. Может нужно будет переконфигурировать мозги под КК.
Себе делал КК на Лагуне, половина из того что описал уже было установлено на машине, просто добавил кое что с разборок с машин с КК. Управление на руль не делал, заколхозил управление частично на торпеду. В итоге заимел КК с минимальными затратами, кстати у меня КК умеет не только поддерживать постоянную скорость но и есть режим ограничения скорости. Как показал опыт очень удобная вещь. Если приблизительно будет как у меня то нужно доделывать КК.
komuna
Авто: Opel Combo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересна установка, если можно обойтись малой кровью.
Ставил на vag, обошлось всем покупкой ручки под круиз и изменением настроек через vag-com
Doblo Maxi XL Cargo 2.0mlj
VW Caddy 2.0tdi
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы стрекозу надо только менять и все это дело активировать в компе..
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходи к нам в сообщество,там вроде паренек активировал себе
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
