vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 21:11 Заголовок сообщения: Термостат Fiat Ritmo 65 |
Всем привет.
Без клапана термостата авто грееться.
Кто-то пытался в термотате Ritmo сделать только большой круг?
Что можно подставить внутрь?
Или заварить аргоном? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
Про цену я знаю.
Есть покупатель которых хочет завтра купить авто. Про термостат ему сказал. Он попросил сделать бльшой круг а потом он поменяет! |
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
как же задолбали эти колхозники...
если "потом поменяет", то пусть сейчас купит и приедет с ним до тебя.
вместе поменяете. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 01:50 Заголовок сообщения: |
Без клапана термостата грееться...
Ну, хз, клапан как раз помойму большой круг и открывает, посему нет биметалического клапана, круг открыт.
И что значит грееться? Он и должен нагреваться, и держать 90 градусей.
Кипит штоле? Когда, с каких нагрузок, при каком режиме движения.
Вентилятор работает?
И без термоса он наоборот медленно нагреваться должен.
Или опережайку накрутили так что мотор детонируя грееться, впрочем оно б не ехало б нифига. Или ниедет?
Если насос водяной сказал пшик то тоже греться будет, хоть камазовский радиатор впихнуть.
Заваривать кого собрались? Отверстие в башке чтоль?  |
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 02:53 Заголовок сообщения: |
Может смесь бедная потому и греется? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 03:57 Заголовок сообщения: |
Когда термостата нет то все круги открыты и связанны в кучу.
Радиатор где то там , а малый круг вот он, рядышком и потому через радиатор циркуляция нарушается.
И все эти то греется то перегреться повторяться в разных марках авто
у которых ненужную деталь вытащили.
Температура будет стабилизирована термостатом там где он есть.
А если его там нет, то ничего там не должно.
Кстати.
Ничего биметалического в термостате в помине нет.
bodya2742
Обращу внимание что знания заменяются всякой гадательной чепухой.
А чем больше чепухи, тем авто хуже едет.
Покупатель или покупает авто как есть
или просит капиталку сделать. По быстренькому.
Но тем не менее.
Всего то надо не пр аргон вспоминать, а сделать из неисправного всегда закрытого термостата, неисправный всгда открытый.
Вплоть до того что болтик под тарелочку подсунуть.
Авто при этом портить совсем не придется. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Без клапана термостата грееться...
Внутри термостата нет биметалла- там камера с воском и поршень-шток
Нагревается медленно, но уверенно, и начинает кипеть без него любая машина _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
