Термостат Fiat Ritmo 65
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Термостат Fiat Ritmo 65 Ответить с цитатой
Всем привет.
Без клапана термостата авто грееться.
Кто-то пытался в термотате Ritmo сделать только большой круг?
Что можно подставить внутрь?
Или заварить аргоном?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CALORSTAT BY VERNET 5071.85 Термостат, охлаждающая жидкость
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про цену я знаю.
Есть покупатель которых хочет завтра купить авто. Про термостат ему сказал. Он попросил сделать бльшой круг а потом он поменяет!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как же задолбали эти колхозники...
если "потом поменяет", то пусть сейчас купит и приедет с ним до тебя.
вместе поменяете.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без клапана термостата грееться...
Ну, хз, клапан как раз помойму большой круг и открывает, посему нет биметалического клапана, круг открыт.
И что значит грееться? Он и должен нагреваться, и держать 90 градусей.
Кипит штоле? Когда, с каких нагрузок, при каком режиме движения.
Вентилятор работает?
И без термоса он наоборот медленно нагреваться должен.
Или опережайку накрутили так что мотор детонируя грееться, впрочем оно б не ехало б нифига. Или ниедет?
Если насос водяной сказал пшик то тоже греться будет, хоть камазовский радиатор впихнуть.
Заваривать кого собрались? Отверстие в башке чтоль? Shocked
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может смесь бедная потому и греется?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда термостата нет то все круги открыты и связанны в кучу.
Радиатор где то там , а малый круг вот он, рядышком и потому через радиатор циркуляция нарушается.
И все эти то греется то перегреться повторяться в разных марках авто
у которых ненужную деталь вытащили.
Температура будет стабилизирована термостатом там где он есть.
А если его там нет, то ничего там не должно.
Кстати.
Ничего биметалического в термостате в помине нет.
bodya2742
Обращу внимание что знания заменяются всякой гадательной чепухой.
А чем больше чепухи, тем авто хуже едет.
Покупатель или покупает авто как есть
или просит капиталку сделать. По быстренькому. Laughing
Но тем не менее.
Всего то надо не пр аргон вспоминать, а сделать из неисправного всегда закрытого термостата, неисправный всгда открытый. Laughing
Вплоть до того что болтик под тарелочку подсунуть.
Авто при этом портить совсем не придется.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри термостата нет биметалла- там камера с воском и поршень-шток
Нагревается медленно, но уверенно, и начинает кипеть без него любая машина
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
