Электронная приборка
Mello
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Электронная приборка Ответить с цитатой
Решил пока отложить капиталку движка, и заняться электроникой.Починил подсветку, заменил лампы, подключил тахометр.
Однако до сих пор не могу разобраться почему топливо всегда по разному показывает и вместо пробега ----.
Читал форум. Решил проверить массу приборки. Рядом с аккамулятором нашел 3 черных провода. Зачистил поставил на место. В салоне долго искал, оказалось чуть выше блока предохранителей.Прилагается фотография. Однако провода там всего 2. В итоге с показаниями топлива все так же и пробег не показывает...Нужно проходить тех осмотр, спросят пробег - а я не знаю. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
фото
http://cs618519.vk.me/v618519518/128f7/fhg80pDJmbI.jpg
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=pJmFkhuOpZs&feature=youtu.be
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55819
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисочки вместо пробега - практически не лечится, слетела прошивка приборки. А по датчику топлива - может шалит проводка к датчику в багажник?
А вообще, здесь обитают довольно грамотные люди, почитай по форуму http://www.fiat-tipo.ru/
Губка Боб
Привет Устюгу ! Бывал в Ваших краях, особенно впечатляет природа на Новогодние праздники !!! )))
Наберись терпения,почитай темы - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1693&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic442.html
может книжка поможет - http://sowirdsgemacht.com/band93/Fiat-Tipo-.html#!1
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб, спасибо! Узнал для себя что-то новенькое...
Если зажать кнопку регулировки подсветки и 0 trip, то на спидометре!!! у меня появляется 02. Я думаю, что это и есть количество сотен тысяч километров.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
You're welcome ))) !
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2250-0-asc-15.html
http://www.drive2.ru/l/3219233/
http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=631&start=0
 Просмотрено:  365 раз(а)
