пробег на цифровой приборке
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2014 22:11    Заголовок сообщения: пробег на цифровой приборке Ответить с цитатой
всем привет , у меня темпра приборка цифровая , не показывает пробег , рисочки и все , кнопкой переключения не чего не меняеться , куда смотреть ?
Fiat Tempra 2.0
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть в сторону замены приборки Wink
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена , она не дорогая , а если не спешить можно и за копейки найти.Пробег не так и важен, это не колесо отпало Very Happy
yan767
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все обошлось гараздо проще , штекер в приборке достал - вставил , и все заработало
Fiat Tempra 2.0
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
Very Happy Very Happy Very Happy , да ну и так тож можно , ну приколней замена приборки
yan767
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
yan767
твой метод лучше ... недолго я радовался , штекер вытащил - минут 15 работает а потом пропадает и полосочки горят вот такие -------
Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767
только один маленький ньюанс - другая приборка будет показывать пробег машины с которой ее сняли Rolling Eyes
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yan767,а что тебе мешает отдать ее хорошему электронщику на проверку? я сам на типаре разбирал свою приборку до винтика,нет там ничего сложного,куча плат примитивных и все
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
plus там явно мелочная проблема (отломан/окислился контакт или провод)
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если какие-то криворукие уроды пытались прошить приборку, с целью скрутить пробег например - нихрена уже не сделаешь 99%
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой склероз напоминает мне, что типотемпровский одометр не умеет считать больше 800 ткм. После этой цифры он и показывает прочерки. Откуда эта инфа взялась - не помню Rolling Eyes
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронная приборка может показать максимум 199999 - а потом на второй круг - там тупо первая цифра 1 - жк кристаллов больше нет. На приборке слева три кнопки если зажать верхние две ( по моему ) покажет, какой круг мотает одометр, а две нижних - загорятся все лампы и кристаллы приборки - проверка работоспособности.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина, то, что показывает оно до 200 ткм - я в курсе. Но кроме цифр на дисплее у неё есть ещё и счётчик внутри. Который и считает до 800 ткм, а потом показывает прочерки. Если мой склероз не врёт.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааааа.... Ну проехать 800 000 это показатель... Хотя, че, впадлу было хотябы на лям сделать? оно как-то логичнее было бы.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, было б так просто, и тем таких не писали б Fool
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
