Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 10:12 Заголовок сообщения: проблема при движении задом |
| всем доброго дня.братья выручайте инфой.проблемка вот в чём при троганьи на зад такое ощущение что стоишь на ручнике выключаю зад.передачу и вкл.1-ю катну в перёд потом опять вкл.заднюю едет как не вчем не бывало.может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом зарание спасибо |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
Может не до конца включается ЗП. У меня такое бывает хочу включить заднюю вроде включилось но авто не едет точно как у Вас чуть вперёд проехал всё нормально. Последите за рычагом он скорее всего не до конца включён. Я уже чувствую этот момент и вижу когда рычаг до конца не включился, синхронизатора ведь на заднюю нет, насколько я помню . _________________
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
| по ощущению что блокирует что то колеса |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
Гляну сейчас в книжке в разделе поломок, может чего и есть. _________________
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 11:42 Заголовок сообщения: |
| Может что с задними колодками-распоркой автоматом. |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
bogdan68
+1000 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
| отрыв накладки одной из задних колодок например, или стягивающая пружина слетела |
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
скинул оба задних барабана все на месте и колодки и распорки.
да ещё заметил что после луж или мойки это случается после того как снимаю с ручника.может вода попадает в троса  |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 01:10 Заголовок сообщения: |
Как вариант...
Трос(сердечник) привода стояночного тормоза залипает в оболочке.
При внешнем осмотре-трещины на оболочке и ржавая пудра в зоне трещин.
Если угадал,то привод под замену(оба плеча). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
