проблема при движении задом
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 10:12    Заголовок сообщения: проблема при движении задом Ответить с цитатой
всем доброго дня.братья выручайте инфой.проблемка вот в чём при троганьи на зад такое ощущение что стоишь на ручнике выключаю зад.передачу и вкл.1-ю катну в перёд потом опять вкл.заднюю едет как не вчем не бывало.может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом зарание спасибо
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не до конца включается ЗП. У меня такое бывает хочу включить заднюю вроде включилось но авто не едет точно как у Вас чуть вперёд проехал всё нормально. Последите за рычагом он скорее всего не до конца включён. Я уже чувствую этот момент и вижу когда рычаг до конца не включился, синхронизатора ведь на заднюю нет, насколько я помню .
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ощущению что блокирует что то колеса
Bubi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну сейчас в книжке в разделе поломок, может чего и есть.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что с задними колодками-распоркой автоматом.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
+1000
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отрыв накладки одной из задних колодок например, или стягивающая пружина слетела
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинул оба задних барабана все на месте и колодки и распорки.
да ещё заметил что после луж или мойки это случается после того как снимаю с ручника.может вода попадает в троса Sad
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант...
Трос(сердечник) привода стояночного тормоза залипает в оболочке.
При внешнем осмотре-трещины на оболочке и ржавая пудра в зоне трещин.
Если угадал,то привод под замену(оба плеча).
Качество,гарантия.
